Saltar al contenido principal
Esta página asume que tu soldador se enciende y genera algo de calor, pero simplemente no logra derretir la soldadura de manera eficaz. Si tu soldador no se calienta en absoluto, tenemos una página diferente para eso.
Primeros pasos
Muchos problemas con la soldadura o los soldadores pueden ser resultado de un uso inadecuado. Asegúrate de que tu soldador no haya entrado simplemente en modo de reposo y necesite calentarse un poco. Algunos soldadores hacen esto para ahorrar desgaste en la punta.
Es posible que estés intentando aplicar la soldadura en una parte de la punta que está más fría que otras. El lado de una punta cónica es el mejor lugar para aplicar la soldadura y apoyarla contra la unión; la punta afilada puede estar demasiado fría.
Echa un vistazo a nuestras Mejores prácticas de soldadura para asegurarte de que el problema no seas tú.
Ajustes incorrectos
Muchos soldadores tienen temperatura ajustable. Si tu soldador cuenta con esta función, asegúrate de que la temperatura esté ajustada correctamente para la soldadura y los componentes con los que estás trabajando. Asegúrate también de que se haya calentado.
Consejo
La soldadura sin plomo tiene un punto de fusión más alto que la soldadura con plomo, pero se prefiere por seguridad.
  • Ajústalo a 300 °C (~570 °F) si usas soldadura con plomo
  • Ajústalo a 375 °C (~700 °F) si usas soldadura sin plomo
Es posible que debas ajustar estos valores ligeramente según lo que estés soldando. Los componentes con una gran masa térmica, como los conectores metálicos, cables gruesos o resistencias de potencia, requieren una temperatura más alta para formar una buena unión de soldadura. Los componentes pequeños, especialmente los de montaje en superficie, requieren una temperatura más baja para evitar daños por calor.
Punta oxidada o sucia
La mejor práctica para el mantenimiento de la punta es el «estañado» de la punta de tu soldador después de cada uso, derritiendo una pequeña cantidad de soldadura sobre ella. Esto evita la oxidación, la cual puede dificultar la transferencia de calor adecuada. A veces, tu soldador puede actuar como si no fuera a derretir la soldadura, pero podría estar muy oxidado y necesitar algo de atención. Esto no es común, pero aquí hay una guía del proceso.
Si el soldador ha estado sin uso durante períodos prolongados sin haber sido estañado, hay oxidación visible o corrosión en la punta, o si la punta está agrietada o dañada, sustitúyela.
Elemento calefactor defectuoso
A veces, el elemento calefactor dentro del soldador o la punta fallará parcialmente y no permitirá que el soldador alcance la temperatura suficiente. Quita la punta e inspecciona el elemento calefactor en busca de grietas o daños y sustitúyelo si es necesario. Si no puedes ver ningún daño, desmonta tu soldador y sustituye el elemento calefactor.
En algunos soldadores, la punta formará parte de un conjunto de cartucho. Si tienes un soldador de tipo cartucho, intenta sustituir el cartucho de la punta. Algunas estaciones de soldadura darán un error si el elemento calefactor ha fallado.
Control de temperatura defectuoso
El control de temperatura de tu soldador puede fallar, ya sea el sensor o el propio control.
Los soldadores de mayor calidad funcionan bajo un principio de temperatura controlada. Tienen un sensor (normalmente un termopar) integrado en la parte de calentamiento de la punta y un control electrónico que utiliza las señales del termopar para ajustar la temperatura de la punta a los ajustes del soldador.
Si el termopar está dañado o el cableado falla, el soldador puede no calentarse. El propio circuito de control también puede ser el problema. A menos que puedas obtener otra placa de control o estés preparado para reparaciones a nivel de placa, esto puede ser el final del juego. Puedes intentar cambiar la parte del calefactor, ya que eso te proporcionará tanto un elemento nuevo como un sensor nuevo. Si eso no funciona, es probable que el fallo esté en el circuito de control.
Chayton Ritter
Miembro Desde 08/21/20
28,391 Reputación
105 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,189 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 149
Ultimos 30 días: 662
Todo El Tiempo: 9,889
