Saltar al contenido principal
Tenías un solo trabajo: hacer hielo. Tal vez tu máquina no esté expulsando el hielo, haga zumbidos o simplemente no produzca hielo con rapidez. Estas soluciones te ayudarán a reiniciar tu máquina de hielo en caso de que tu frigorífico siga dispensando agua. Vamos a profundizar en las posibles soluciones.
Ice-Maker Repair Toolkit
Primeros pasos
Verifica que tu frigorífico tenga energía y, a continuación, reinicia tu máquina de hielo.
  • Comprueba el interruptor de la máquina de hielo. Este interruptor suele estar ubicado detrás de la cubeta de hielo y a menudo se apaga por accidente. Si el interruptor está encendido pero la máquina de hielo sigue sin funcionar, comprueba la continuidad del interruptor con un multímetro. Sustitúyelo si es necesario.
  • Comprueba el brazo de control. El brazo de control es una barra de metal conectada a un interruptor direccional. Cuando la bandeja de hielo está llena, el brazo es empujado a su posición vertical.
    • Baja el brazo para reanudar la producción de hielo.
  • Tu máquina de hielo puede detener la producción de hielo cuando el filtro de agua está obstruido y la luz de sustitución está encendida. Esta es una medida de seguridad para evitar que la máquina produzca hielo de mala calidad.
    • Si han pasado más de 6 meses desde la última vez que sustituiste el filtro de agua de tu frigorífico, sustitúyelo ahora.
El hielo está obstruyendo el conducto
A medida que se hace el hielo, cae en una bandeja de almacenamiento inferior. En circunstancias en las que el hielo no se congela por completo, o se derrite y se vuelve a congelar, puede convertirse en una obstrucción para el hielo futuro. En este caso, la máquina de hielo hará ruido mientras no se produce hielo. Comprueba el conducto donde se hacen los cubitos de hielo para evaluar
  • Retira el hielo atascado con un utensilio de madera, un secador de pelo o agua tibia y un trapo. Ten cuidado de no romper las piezas de plástico.
Es posible que se haya acumulado hielo en los moldes de hielo. Retira y vierte agua tibia a través de los moldes para que el hielo viejo se derrita y pueda formarse hielo nuevo.
La temperatura del congelador es superior a 10 °F (-12 °C)
Siempre que tu máquina de hielo deje de funcionar, comprueba la temperatura del congelador. Si la temperatura del congelador es superior a 10 °F (-12 °C), la máquina de hielo no funcionará correctamente. Funciona mejor cuando la temperatura del congelador se ajusta entre 0 y 5 °F (-18 a -15 °C).
  • Si la temperatura del congelador es demasiado alta, asegúrate de que la bobina del condensador esté limpia y que el ventilador del condensador esté funcionando para enfriar el condensador y el compresor. Estos pueden cubrirse de pelo y suciedad, y pueden limpiarse con un cepillo para bobinas del condensador.
  • Comprueba si hay escarcha en la bobina del evaporador; si se acumula demasiada escarcha, el aire no puede circular a través de la bobina y tendrás que comprobar si los componentes de descongelación presentan fallos.
Junta de la puerta defectuosa
La temperatura también puede ser inestable debido a una junta de la puerta defectuosa. Sin un buen sellado, las temperaturas varían a medida que el aire caliente se filtra hacia el compartimento de alimentos. Cuando el sensor de temperatura detecta el aire más cálido, el controlador mantiene el compresor funcionando más tiempo del normal para mantener la temperatura correcta de 37 °F para los alimentos frescos. Este enfriamiento excesivo hace que la temperatura del congelador caiga muy por debajo de cero, lo que congelará la punta del tubo de agua que proporciona agua a la máquina de hielo.
Ten en cuenta que para una succión y un sellado adecuados de la puerta, las puertas deben cerrarse solas. Su peso ayuda a mantener el sello.
  • Los rodillos niveladores o las patas deben ajustarse para inclinar el frigorífico ligeramente hacia atrás. Cuando se logra un sellado adecuado, en un plazo de 24 horas los ciclos de descongelación descongelarán el tubo de agua y comenzarán la producción de hielo.
Interruptor de puerta defectuoso
Si la máquina de hielo del frigorífico no funciona, el interruptor de la puerta podría estar defectuoso. Cuando se abre la puerta del congelador, el interruptor de la puerta del congelador hace dos cosas: enciende la luz del congelador y apaga la máquina de hielo y el dispensador. Si el interruptor de la puerta falla, el dispensador no se encenderá.
  • Se puede comprobar la continuidad del interruptor con un multímetro. Si no tiene continuidad, debe ser sustituido.
Baja presión de agua
Si la máquina de hielo sigue sin funcionar, es posible que la presión del agua en la casa sea demasiado baja. La válvula de entrada de agua que suministra agua a la máquina de hielo está diseñada para funcionar con una presión mínima de 20 psi.
  • Primero, comprueba la fecha de sustitución de la máquina de hielo. Los filtros viejos pueden reducir significativamente la presión del agua.
  • Recorre la línea y comprueba la presión en cada punto. Puede ayudar en la resolución de problemas empezar por el medio.
  • Una presión de agua baja en cualquier punto indica una fuga. Sigue la presión.
Válvula de entrada de agua defectuosa
Si la temperatura es correcta, pero la máquina de hielo no funciona, la válvula de entrada de agua podría estar defectuosa. La válvula de entrada de agua es una válvula mecánica controlada eléctricamente que se abre para suministrar agua al dispensador y a la máquina de hielo. Si la válvula de entrada de agua está defectuosa, o si tiene una presión insuficiente, no permitirá que el agua fluya a través de ella. Como resultado, la máquina de hielo no producirá hielo.
La válvula requiere al menos 20 psi para funcionar correctamente.
  • Asegúrate de que la presión del agua hacia la válvula sea de al menos 20 psi. Cierra la válvula de entrada de agua y, a continuación, desconecta la manguera de entrada de agua. Sujeta la manguera sobre un cubo y abre la válvula.
Si la presión del agua es suficiente, utiliza un multímetro para comprobar la continuidad de la válvula de entrada de agua.
  • Una válvula de entrada de agua debe mostrar un valor de resistencia entre 500Ω y 1.5kΩ. Cualquier valor fuera de este rango sugiere un fallo.
Si la válvula de entrada de agua tiene suficiente presión y recibe energía, pero la máquina de hielo no se llena de agua para hacer hielo, sustituye la válvula de entrada de agua.
Bandeja de cubitos de hielo agrietada
Las máquinas de hielo con bandeja flexible o giratoria expulsan los cubitos mediante la torsión de la bandeja de hielo. A medida que esta bandeja de plástico envejece, se vuelve quebradiza y rígida, y es más probable que se agriete.
Conexiones de fontanería sueltas o con fugas
La interrupción en el flujo de agua a través de la línea de agua que conduce a la máquina de hielo puede ser la causa de que no se produzca hielo nuevo. Esto puede significar una válvula cerrada, un doblez o una obstrucción en la línea, o una desconexión en la línea.
  • Inspecciona cada válvula, línea y conector en busca de fugas. Sustituye y aprieta a medida que avanzas.
Es posible que la línea de agua se haya congelado mientras se movía a través o cerca del congelador.
  • Deja que el hielo se derrita en la línea o en los accesorios. Sustituye las piezas de plástico agrietadas.
Conjunto de la máquina de hielo defectuoso
Si la máquina de hielo no funciona, podría ser que el propio conjunto de la máquina de hielo esté defectuoso. Hay varios componentes en el módulo de control de la máquina de hielo que pueden fallar, y la mayoría no se venden por separado. Algunas máquinas de hielo tienen una vida útil relativamente corta y no siempre vale la pena repararlas.
Placa de control de nivel de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, la placa de control de nivel de hielo podría estar defectuosa. El frigorífico está equipado con un haz de luz infrarroja para detectar el nivel de hielo en la cubeta de hielo. A medida que el nivel de hielo llega a la parte superior, el haz se interrumpe y la máquina de hielo se apaga. A medida que se consume el hielo y el nivel de hielo desciende por debajo del haz, la máquina de hielo vuelve a ponerse en marcha. Si la placa de control de nivel de hielo falla, la máquina de hielo dejará de producir hielo.
Termostato del molde de la máquina de hielo
Si la máquina de hielo no funciona, el termostato del molde de la máquina de hielo podría estar defectuoso. Dentro del módulo de control de la máquina de hielo hay un Termostato que monitoriza la temperatura del molde de hielo (bandeja de hielo). Una vez que el molde alcanza la temperatura adecuada, la máquina de hielo inicia un ciclo de cosecha expulsando los cubitos de hielo y rellenándolos con agua. Si el Termostato del molde está defectuoso, la máquina de hielo no avanza. Se puede comprobar la continuidad del Termostato. Sustitúyelo según sea necesario. La temperatura del congelador debe estar entre 0 y 5 grados para un rendimiento óptimo.
Páginas relacionadas
Cómo reiniciar la máquina de hielo
La máquina de hielo solo pica hielo
La máquina de hielo no dispensa hielo
La máquina de hielo no deja de hacer hielo
La máquina de hielo tiene una fuga
Recursos adicionales
Instructable de la máquina de hielo: no funciona
Reparación de máquina de hielo Samsung
La máquina de hielo Frigidaire no funciona
La máquina de hielo Kenmore no funciona
Resolución de problemas de la máquina de hielo Insignia
nicO
Miembro Desde 04/14/15
15,990 Reputación
88 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 73
3,060 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 53
Ultimos 30 días: 228
Todo El Tiempo: 24,440
