Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
Es posible que tu lavavajillas Samsung necesite un reinicio ocasionalmente. El proceso es muy sencillo, pero antes de describirlo, ten en cuenta algunos puntos.
  1. Si tu lavavajillas muestra códigos de error, asegúrate de anotarlos.
    1. Este reinicio borrará la memoria del lavavajillas, y los códigos de error proporcionan una pista sobre cuál podría ser el problema, si es que existe alguno.
    2. Puedes optar por hacer esto cuando creas que el error es solo un fallo temporal y quieras ver si vuelve a ocurrir. Solo anota el código primero.
  2. Hay otro tipo de reinicio que puedes usar cuando simplemente tienes que reiniciar los ajustes de comunicación del lavavajillas (se describe a continuación). Esto no borra los códigos de error.
  3. Si tu lavavajillas no responde en absoluto, puedes intentar un reinicio, pero es probable que no solucione el problema. Por ejemplo, una puerta que no cierra completamente no se arreglará con un reinicio.
Reiniciar el lavavajillas
Desconecta la alimentación durante 5 minutos, ya sea desenchufando la unidad o apagando el interruptor automático (breaker) en el cuadro eléctrico. Parece demasiado bueno para ser verdad, ¡pero eso es todo!
Reiniciar los ajustes de red inalámbrica
Para reiniciar las comunicaciones de red inalámbrica o lo que el fabricante denomina un reinicio de red (solo para lavavajillas que cuentan con funciones de Wi-Fi):
  1. Mantén presionado Smart Control hasta que aparezca AP en la pantalla.
  2. Mantén presionado Hi-Temp Wash hasta que el lavavajillas emita una señal (no debería tardar más de 10 segundos).
  3. Apaga la máquina.
Esto borrará toda la información de red en la máquina. Esto es útil si tienes que cambiar tu router o la contraseña de la red Wi-Fi. El manual del usuario te guiará durante la configuración de nuevo una vez que los cambios se hayan completado.
Páginas relacionadas
Código LC del lavavajillas Samsung
El lavavajillas Samsung no desagua
La luz Heavy del lavavajillas Samsung parpadea
El lavavajillas Samsung sigue desaguando
El lavavajillas Samsung no enciende
La luz Normal del lavavajillas Samsung parpadea
El lavavajillas Samsung no limpia
El lavavajillas Samsung tiene fugas
Información adicional
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,013 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 283
Todo El Tiempo: 9,939
