Saltar al contenido principal
Aspectos Básicos
Debemos asegurarnos de que estás aquí porque tu lavavajillas funciona pero no limpia correctamente, en lugar de que el lavavajillas no arranca. Si tu lavavajillas no arranca, ve a esta página.
Por lo general, uno de estos dos problemas provocará un rendimiento de limpieza deficiente:
  1. El lavavajillas se está utilizando de forma incorrecta, o
  2. El lavavajillas presenta algún tipo de fallo.
Nos centraremos en el uso y cuidado adecuados en la siguiente lista y, posteriormente, trataremos los posibles fallos u otras causas en las siguientes secciones. La fuente principal de estas recomendaciones de uso y cuidado es Samsung.
No hagas un prelavado
¿Quiénes son estos locos?, podrías preguntarte. ¡ESPERA! Antes de descartar esto, ten en cuenta que esta es la recomendación tanto de los fabricantes de lavavajillas como de los fabricantes de detergente para lavavajillas.
  • Por supuesto, retira los restos grandes (fideos, etc.), pero no intentes dejar los platos impecables. El detergente para lavavajillas está diseñado para actuar sobre platos sucios.
  • Además, muchas unidades cuentan con un detector de suciedad (sensor de turbidez) que podría confundirse y pensar que tus platos están más limpios de lo que realmente están, deteniendo el ciclo antes de tiempo. Hablando de ciclos...
Usa el ciclo adecuado
  • Aunque muchos de nosotros vemos la elección del ciclo como una opción superior, el ciclo automático que se encuentra en muchas unidades puede hacer un trabajo excelente mientras minimiza el consumo de agua y energía. Deberías experimentar antes de descartarlo simplemente como un accesorio.
  • Además, no temas usar el ciclo intenso para cosas difíciles como sartenes y ollas de cazuelas.
Carga el lavavajillas correctamente
Puedes pensar que es evidente cómo cargar un lavavajillas, pero los diseñadores lo configuraron para cargarse de una forma determinada.
  • Para eso está tu manual de usuario. En él se describirá cómo cargar la máquina.
  • Es posible que no contemple cada carga extraña que necesites lavar, pero frecuentemente tendrá recomendaciones de personas con un interés personal en que tu lavavajillas funcione bien.
  • Intenta cargar los artículos grandes en la parte exterior para evitar bloquear el rociado en el centro del lavavajillas. Coloca la parte sucia del artículo hacia el interior. Asegúrate de cargar las ollas con la abertura hacia abajo para que el rociado pueda llegar al interior.
Usa abrillantador
Dado que muchos lavavajillas usan ciclos de secado sin calor, dependen de que el agua se desprenda de los platos como parte de la operación de secado. Confían en el abrillantador para "ayudar" con esto (puede que te preguntes por qué tiene tanto que ver con el aclarado).
  • Si te preocupa que tus platos tengan residuos químicos del abrillantador, algunas alternativas se basan en ingredientes naturales. También puedes hacerlo tú mismo.
  • Algunos lavavajillas mostrarán una luz de advertencia y otros no aprovecharán algunos ciclos si detectan que el dispensador de abrillantador está vacío.
Usa la cantidad recomendada de detergente
La tentación de aplicar mucho detergente cuando los platos están muy sucios es fuerte. El exceso de detergente suele depositarse en los platos, lo que resulta en platos con película o empañados.
  • Los cambios de marca son un primer recurso, antes que verter más detergente cuando las cosas no se están limpiando bien.
  • Ten en cuenta que el detergente para lavavajillas, debido a que no tiene que ser tan suave como el detergente de platos a mano, es considerablemente más potente, y una pequeña cantidad rinde mucho, especialmente con agua que tiene la temperatura adecuada (en caso de que no pudieras adivinarlo)
Temperatura del agua
Esto es bastante importante, pero requiere un poco de esfuerzo comprobarlo. Es posible que muchas cápsulas o paquetes de detergente no se disuelvan por completo si la temperatura está por debajo de 54°C (130°F), lo que afecta negativamente a la limpieza.
  • La forma más fácil es ajustar tu calentador de agua hasta que el agua en el grifo de la cocina cerca del lavavajillas registre entre 49 y 65°C (120 a 149°F); un termómetro digital de carne es excelente para comprobar esto.
  • Muchas instrucciones del lavavajillas también recomendarán que antes de ejecutar un ciclo, dejes correr el agua en el grifo más cercano a tu lavavajillas hasta que esté caliente para que el lavavajillas no tenga que intentar calentar el agua.
Ejecuta un ciclo de limpieza
Puedes ejecutar un ciclo (sin platos y SIN detergente) usando un producto de limpieza para lavavajillas, vinagre blanco o ácido cítrico en polvo. Aquí tienes un enlace a más información de Samsung sobre cómo limpiar tu unidad.
Ahora, analizamos los fallos que pueden estar ocurriendo. Dado que el lavavajillas funciona, los problemas probablemente estén relacionados con hacer llegar el agua a los platos.
Problemas con los brazos rociadores
Si el agua no puede llegar a los platos de manera efectiva, no los limpiará.
Brazos rociadores obstruidos
  • Comprueba cada brazo rociador de tu máquina por si hay residuos atascados en los orificios. Esto es especialmente importante para los orificios cerca de los extremos que proporcionan el empuje para girar el brazo.
Si se obstruyen, el brazo no girará con eficacia. Si el brazo está obstruido, quítalo y limpia los residuos. Si los brazos están despejados, ve al siguiente paso.
Brazos rociadores atascados
  • Asegúrate de que cada brazo rociador gire libremente sin rozar las partes interiores del lavavajillas y comprueba si la instalación es correcta. Comprueba si hay desgaste en las superficies de apoyo. Pasa al siguiente punto si todo parece estar bien.
Fallo del dispensador de detergente
La acumulación de minerales o detergente puede causar esto. Ocasionalmente, un cableado en la puerta de la unidad fallará y hará que el dispensador no se abra.
  • Comprueba que tu dispensador de detergente se esté abriendo correctamente.
  • Evita llenar demasiado el dispensador.
  • Limpia el dispensador con un paño empapado en vinagre. Busca especialmente la acumulación que pueda atascar el dispensador y evitar que se abra.
  • Puedes ejecutar un ciclo sin nada en el lavavajillas y poner tu detergente habitual en el dispensador para ver si se abre.
  • Si el dispensador funciona bien, pasa al siguiente punto.
Sistema de bomba obstruido
La mayoría de los lavavajillas Samsung tienen una bomba de circulación y una bomba de drenaje. En este caso, la bomba de circulación puede estar fallando o atascada.
  • Comprueba si el impulsor de la bomba de circulación tiene una obstrucción, así como los conductos debajo de la rejilla del filtro que suministran agua a los brazos rociadores.
  • Además, comprueba y limpia los filtros que alimentan la bomba.
  • Es posible que debas sacar el lavavajillas de debajo de la encimera para acceder a la bomba en algunos modelos.
Fallo del motor del distribuidor
Tu lavavajillas puede tener una válvula distribuidora que regula hacia dónde va el agua de lavado. Si el motor que acciona la válvula falla, a menudo obtendrás limpieza solo en una parte del lavavajillas. También puedes obtener un código de error.
Si notas que los platos en una parte de la unidad se limpian mientras que en otra no, y los brazos rociadores para cada área están despejados, el motor del distribuidor es un problema probable y querrás sustituirlo. Si el problema parece afectar a todos los platos, probablemente este no sea el problema.
Fallo del motor de la veleta
En los modelos "Waterwall" de Samsung, un motor opera la veleta de lavado inferior y la mueve alternativamente desde la parte delantera a la parte trasera del lavavajillas. Si el motor falla, los platos de la rejilla inferior no se limpiarán adecuadamente. Si esto está bien, pasa al siguiente punto.
Fallo de la válvula de retención
Si la válvula de retención en la manguera de salida del lavavajillas falla, el agua sucia de una descarga de bomba anterior puede volver al agua y volver a depositar suciedad vieja. Si está bien, pasa al siguiente punto.
Fallo del Sensor de temperatura
Si el sensor de turbidez de tu lavavajillas falla, la unidad puede pensar que los platos están limpios cuando no lo están. Como esto es inusual, asegúrate de comprobar primero todas las demás causas. El sensor de turbidez se encuentra en el sumidero de tu lavavajillas y solo se puede acceder a él sacando el lavavajillas de debajo de la encimera. Puedes comprobarlo con un multímetro digital cuando se retira del aparato, pero todo lo que podrás determinar es si está abierto o en cortocircuito; no podrás probar su funcionamiento.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,013 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 1,587
