Saltar al contenido principal
El parpadeo de la luz Heavy indica dos problemas principales, según el modelo que tengas. Esto se determina mediante la presencia o ausencia del botón de ciclo Express 60. Los códigos funcionan de la siguiente manera (según Samsung):
  1. Luz del botón Heavy parpadeando (modelos sin Express 60) — Problema con el sensor de fugas
  2. Luz del botón Heavy parpadeando (modelos con Express 60) — Problema de drenaje
Esta página se centrará en el problema del sensor de fugas; para el problema de drenaje, ve a esta página.
La causa más común del parpadeo del botón Heavy es la presencia real de agua. El detector de fugas está haciendo su trabajo. A menudo, la cantidad de agua es muy pequeña. Resulta frustrante, ya que puede ser algo muy esporádico.
Por tanto, nuestra tarea final es localizar el origen de la fuga. Hay tres formas principales en las que el agua puede llegar debajo del lavavajillas y entrar en la bandeja de fugas.
  1. Condensación
  2. Fugas
  3. Tus acciones (¡sí, las tuyas!).
Como lo que tú haces es lo más fácil de cambiar, empezaremos por esto último.
Acciones del operador
Exceso de detergente
Es posible que estés añadiendo demasiado detergente a la máquina, lo que puede provocar espuma en el interior y, como consecuencia, goteo desde las rejillas de ventilación. Usar las cantidades recomendadas o detergente predosificado puede ser la solución.
Añadir platos frecuentemente
Añadir platos después de que el ciclo haya comenzado puede hacer que el lavavajillas libere agua, ya que hay muchas rejillas mojadas y el interior de la puerta está húmedo. En realidad no la pulveriza, simplemente tiene la oportunidad de llegar a zonas a las que no podría acceder de otro modo porque la puerta está ahora en posición horizontal en lugar de vertical. Añadir platos repetidamente suele ser el problema.
Condensación
El agua se evapora. ¡Eso es bueno por muchas razones! Sin embargo, cuando la evidencia se evapora, los códigos de fuga ocasionales resultan muy molestos.
La condensación (la otra cara de la evaporación) puede ser este tipo de detonante. El vapor de agua del aire caliente de un lavado puede entrar en un conducto de ventilación en la puerta del lavavajillas. La salida del conducto también puede permitir que este aire húmedo llegue debajo del lavavajillas. Puede formarse condensación en la propia bandeja de fugas. También puede formarse en el conducto de ventilación. Aunque este condensado del conducto debería drenar de vuelta al lavavajillas, a veces encuentra su camino hacia la bandeja de fugas (o hacia el suelo).
Samsung señala que el sistema de detección de fugas puede detectar 45 mililitros y, a veces, tan solo 10 ml. ¡Eso son dos cucharaditas! La sensibilidad mencionada en el extremo inferior (10 ml) puede llevar a los técnicos a elegir soluciones que podrían causar problemas posteriores. Esto es especialmente cierto cuando la evidencia se evapora y el código parece una falsa alarma.
  • Evita retirar el detector de fugas y colocarlo fuera de la bandeja de fugas, ya que el lavavajillas podría tener una fuga real. Si mueves el sensor, podrías provocar daños considerables por agua.
  • El detector de fugas en algunos modelos puede ser un flotador de espuma de poliestireno que puede atascarse. Debes comprobar si tu unidad tiene este tipo de detector y asegurarte de que el flotador pueda moverse libremente y que el interruptor de la parte superior no esté atascado.
  • Evita realizar alteraciones en el detector de fugas. Algunos han mencionado acortar los electrodos del detector que entran en contacto con el agua de la fuga.
    • Si sientes que debes alterar el sistema, podrías usar unas cuantas arandelas pequeñas debajo del detector en los puntos de los tornillos de montaje para elevarlo ligeramente. Disminuirás la sensibilidad, pero seguirás aprovechando la detección de fugas.
Condensación ocasional
Es posible que tengas una condensación estacional, o a veces, un lavavajillas recién instalado puede haber recibido agua en la bandeja de fugas accidentalmente. Si crees que el problema es una condensación ocasional que ha activado el código:
  • Corta la alimentación eléctrica del lavavajillas.
  • Si es necesario, cierra el paso del agua.
  • Retira la placa de apoyo (una cubierta cerca del suelo). Puedes ver si tienes acceso a la bandeja de fugas en esta etapa para secarla (es poco probable). Si puedes, pasa al último punto de este conjunto.
  • Desatornilla la máquina de la encimera y deslízala hacia afuera desde debajo de la encimera.
    • Dos tornillos, fijados a la encimera o a los lados del hueco del mueble del lavavajillas, aseguran la posición del mismo.
  • Es posible que tengas que desconectar y volver a conectar los cables de alimentación. Recuerda usar tuercas para cables nuevas cuando reinstales el lavavajillas.
  • Retira un panel lateral inferior para acceder a la bandeja de fugas.
  • Usa una toalla de papel o un trapo con un palo para moverlo y secar la bandeja de fugas.
Otras ideas a probar:
  • Puedes lidiar con la condensación de este tipo elevando ligeramente el sensor como se describió anteriormente.
  • Insuflar aire debajo de la máquina también podría ser útil para pequeñas cantidades de agua.
    • Una aspiradora de taller con la manguera colocada en la salida puede funcionar como un soplador que produce aire ligeramente templado sin posibilidad de deformar nada por el calor.
    • Ten cuidado al usar un secador de pelo, ya que el calor puede deformar las piezas de plástico a menos que se ajuste a una potencia baja y, por lo general, el volumen de aire en ese ajuste no es suficiente.
Si tu máquina experimenta este código de error con frecuencia, es probable que tengas una fuga real o un problema con la ventilación que está dirigiendo aire húmedo debajo de la unidad y localizarlo es una buena idea. Puedes probar algunas de estas sugerencias en la siguiente sección.
Fugas de agua
Si sospechas de una fuga, incluso si es solo un goteo lento, tu primera tarea es localizar el origen de la misma. El camino que elijas dependerá de cuánta agua se esté fugando.
  • Un excelente primer paso es retirar la placa de apoyo de tu lavavajillas, apartar cualquier aislamiento acústico y, si es posible, observar debajo mientras realiza un ciclo. Puede haber partes del chasis que estorben al hacer esto, y es posible que necesites sacar la máquina de debajo de la encimera (consulta Condensación ocasional arriba).
  • A menudo puedes ver la fuga más fácilmente si observas cuándo ocurre habitualmente el código de error en el ciclo. Puedes elegir cuándo observar en lugar de tumbarte en el suelo de la cocina y mirar debajo del lavavajillas.
Operar la unidad mientras está fuera de su hueco es una forma útil de descubrir la ubicación de una fuga. Elevar la máquina sobre algunos bloques de madera ayuda a proporcionar una vista suficiente. También es necesaria una buena iluminación.
Colocar papel de color debajo de la unidad del lavavajillas con la bandeja inferior retirada mientras realiza un ciclo es un método sensible para detectar fugas y ayudar a localizarlas. Puedes comprar papel protector para suelos en una tienda de mejoras para el hogar, lo cual es ideal para este uso.
  • Mueve el lavavajillas de debajo de la encimera como se describió anteriormente. Necesitarás tener alguna forma de volver a conectar la alimentación y el agua al lavavajillas para hacerlo funcionar una vez movido.
  • Retira la bandeja de fugas donde está el sensor de humedad.
    • Tumba el lavavajillas de lado. Algunos modelos son más accesibles por la parte trasera, ya que el tornillo de retención de la bandeja de fugas se encuentra bajo la placa de apoyo.
    • Retira el tornillo y desabrocha los clips que sujetan la bandeja.
    • Retira la bandeja.
  • Vuelve a poner el lavavajillas en posición vertical.
  • Coloca el papel en el suelo, con bloques de madera encima, y coloca el lavavajillas sobre los bloques. Esto mantendrá el papel en su sitio.
  • Haz funcionar la máquina en un ciclo regular.
  • Observa si hay fugas. Es posible que no sean evidentes de inmediato, ya que son pequeñas o tardan tiempo en aparecer.
Dado que la tarea es encontrar la fuga, aquí tienes una lista de lugares donde buscar o tipos de fugas que se han encontrado y documentado. Muchas de estas requieren retirar los paneles laterales superiores o inferiores del lavavajillas.
Consejos:
  • Sigue los caminos del agua y ten paciencia; el agua puede provenir de varios lugares inesperados.
  • Algunas de estas pueden aplicarse o no a tu unidad. Mira cuidadosamente cada manguera y unión.
  • Busca rastros de agua seca o acumulación de "minerales". Algo lo lleva hasta allí, no aparece mágicamente.
  • Busca óxido o corrosión y examina esa ubicación.
  • Una luz brillante es muy útil.
Fallo de la junta de montaje de la rejilla
Los soportes de la rejilla para platos en las paredes laterales podrían no tener juntas o las juntas podrían haber fallado. Debes retirar los paneles laterales superiores en el exterior del lavavajillas para comprobarlos. Normalmente, encontrarás la humedad cerca del borde de la parte inferior del lavavajillas.
Aquí tienes un enlace a un vídeo útil que cubre este problema.
Fallo de la junta del motor
Algunos modelos tienen un motor montado debajo del receptáculo en la parte inferior del lavavajillas. Este motor impulsa la bomba principal y está montado verticalmente. Las juntas del eje del motor pueden fallar y permitir que el agua se filtre al motor, causando finalmente corrosión y fallo. Busca agua saliendo de la carcasa del motor de la bomba o el fallo de la bomba principal.
Fallo de la junta del ensamblaje del desviador/distribuidor
Algunos modelos tienen un ensamblaje de válvula desviadora/distribuidora montado en el sumidero. Hay una junta tórica grande que falla. Aquí tienes un enlace a un vídeo que muestra la ubicación de esta unidad.
Fallo de la junta del sumidero
Algunos modelos tienen un ensamblaje de sumidero con la bomba de drenaje, la bomba de circulación y el ensamblaje de la válvula desviadora/distribuidora, todos montados en él. Este ensamblaje del sumidero, montado en la tina o bandeja inferior del lavavajillas, tiene una junta a su alrededor que puede tener fugas. Los tornillos que sujetan el sumidero en su lugar también pueden estar flojos, lo que también provoca fugas. Aquí tienes un vídeo con más información al respecto.
Fugas en mangueras
Es posible que encuentres que una de las mangueras de tu unidad tiene una fuga. Las mangueras suelen tener fugas cerca de las uniones en estas unidades. Un punto de fallo frecuente es la conexión de la manguera de drenaje con una pequeña válvula de retención cerca de la bomba de drenaje. Cuando la válvula de retención falla, se produce agua estancada y la manguera puede tener fugas en la unión cercana. El otro lugar de fuga puede ser en la cámara lateral de la unidad.
Fuga de la junta de la cámara lateral
Hay una junta situada entre la cámara lateral del lavavajillas y la salida dentro de la unidad en la pared. Si esta junta falla o la conexión está floja, el agua puede correr por el exterior del lavavajillas y entrar en la bandeja de fugas, activando el error LC. Busca señales de humedad en el lateral del lavavajillas; el aislamiento también puede mojarse debido a este tipo de fuga.
Fuga en la válvula de entrada
Observa cuidadosamente la válvula de entrada (donde la manguera de suministro de agua se conecta al lavavajillas). Comprueba si hay fugas allí. Las conexiones en el lado de salida de la válvula pueden tener fugas, pero como solo tendrán agua cuando la unidad se esté llenando, es posible que te cueste detectar la fuga. Estas fugas pueden localizarse más fácilmente mediante los rastros de residuos del agua que se ha filtrado. Si los ves, pon en marcha la unidad y observa la manguera de entrada.
Fallo de la junta de la puerta
Si la junta de la puerta falla, el agua puede filtrarse hacia la parte inferior del lavavajillas y activar el error LC. No es un evento probable, ya que una junta de puerta con fugas probablemente resultará en agua en el suelo frente al lavavajillas.
Fallos del ensamblaje de ventilación
El ensamblaje de ventilación montado en la puerta en muchos modelos puede ser una fuente de fugas, ya sea por fallo de la válvula de diafragma de ventilación o por fallo de la junta que sella el ensamblaje de ventilación a la piel interior de la puerta. Estas fugas suelen aparecer en el borde inferior de la puerta.
Distorsión térmica
Algunas fugas solo ocurren después de que el lavavajillas ha completado gran parte de un ciclo. Esto podría deberse a la distorsión térmica de ciertas piezas de plástico. Debes comprobar que todos los tornillos pasadores estén apretados y buscar cuidadosamente el lugar de la fuga.
Páginas relacionadas
Samsung Dishwasher Not Draining
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 211
Todo El Tiempo: 6,300
