Saltar al contenido principal
Si el indicador Normal de tu lavavajillas Samsung parpadea, significa que el aparato detecta una fuga. No quiere seguir lavando, solo parpadea. Vamos a solucionar esto para que puedas volver a usarlo.
La causa más común de que el indicador Normal parpadee es la presencia real de agua. El detector de fugas está funcionando correctamente. A menudo, la cantidad de agua es muy pequeña. Lo frustrante es que puede ocurrir de forma muy ocasional.
Por lo tanto, nuestra tarea es localizar el origen de la fuga. Hay tres formas en las que el agua puede llegar debajo del lavavajillas e introducirse en la bandeja de detección de fugas integrada: condensación, fugas reales y ciertas acciones por tu parte.
Acciones del usuario
Dado que lo que tú haces es lo más fácil de cambiar, empezaremos por ahí.
Exceso de detergente
Es posible que estés añadiendo demasiado detergente a la máquina, lo que puede provocar espuma en el interior y, como consecuencia, goteo a través de las rejillas de ventilación. Usar las cantidades recomendadas o detergente pre-dosificado puede ser la solución.
Añadir platos con frecuencia
Añadir platos después de que comience el ciclo puede provocar que el lavavajillas libere agua, ya que hay muchas rejillas mojadas y el interior de la puerta está húmedo. En realidad, no es que rocíe agua, sino que esta tiene la oportunidad de llegar a áreas a las que de otro modo no podría, porque ahora la puerta está en posición horizontal en lugar de vertical. Hacer esto de forma repetida suele ser el problema.
Condensación
El agua se evapora. ¡Eso es algo bueno por muchas razones! Sin embargo, cuando la causa de la humedad se evapora, los problemas ocasionales son muy molestos.
La condensación (el proceso inverso a la evaporación) puede ser ese tipo de factor. El vapor de agua del aire caliente de un lavado a alta temperatura puede entrar en un conducto de ventilación en la puerta del lavavajillas. La salida del conducto también puede permitir que este aire húmedo llegue debajo del lavavajillas. La condensación puede formarse en la bandeja de detección de fugas. También puede formarse en el conducto de ventilación. Aunque se supone que esta agua del conducto debería drenar de vuelta al lavavajillas, a veces encuentra el camino hacia la bandeja de detección de fugas (o al suelo).
Samsung se enorgullece de que su sistema de detección de fugas pueda detectar incluso 10 mililitros de agua en algunos modelos. ¡Eso son dos cucharaditas! Esa sensibilidad puede llevar a los reparadores a elegir soluciones que podrían causar problemas más adelante. Esto es especialmente cierto cuando la evidencia se evapora y el código parece una falsa alarma. Algunos consejos:
  • Evita retirar el detector de fugas y colocarlo fuera de la bandeja de detección de fugas, ya que el lavavajillas podría tener una fuga real. Si mueves el sensor, podrías provocar daños considerables por agua.
  • El detector de fugas en algunos modelos puede ser un flotador de poliestireno que puede atascarse. Debes comprobar si tu unidad tiene este tipo de detector y asegurarte de que el flotador se mueva libremente y que el interruptor en la parte superior no esté atascado.
  • Evita realizar alteraciones en el detector de fugas. Algunos han mencionado acortar los electrodos en el tipo de detector que hace contacto con el agua de la fuga.
    • Si sientes que debes alterar el sistema de este tipo, podrías usar unas pocas arandelas pequeñas debajo del detector en los lugares de los tornillos de montaje para elevarlo ligeramente. Disminuirás la sensibilidad pero seguirás beneficiándote de la detección de fugas.
En cuanto a abordar la condensación, si ocurre ocasionalmente:
  • Desconecta la alimentación del lavavajillas.
  • Si es necesario, cierra el paso del agua.
  • Retira la placa de protección (una cubierta cerca del suelo). Puedes ver si tienes acceso a la bandeja de detección de fugas en esta etapa para secarla (aunque es poco probable). Si puedes, salta al último punto de este conjunto.
  • Desatornilla la máquina de la encimera y deslízala hacia afuera desde debajo de la encimera.
    • Dos tornillos, ya sea fijados a la encimera o a los lados de la abertura del mueble del lavavajillas, aseguran el lavavajillas en su lugar.
  • Retira un panel lateral inferior para acceder a la bandeja de detección de fugas.
  • Usa una toalla de papel o un trapo con un palo de madera para empujarlo y secar la bandeja de detección de fugas.
Otras ideas para probar:
  • Puedes lidiar con la condensación de este tipo elevando ligeramente el sensor como se describió anteriormente.
  • Insuflar aire debajo de la máquina también podría ser útil para pequeñas cantidades de agua.
    • Una aspiradora de taller con la manguera colocada en la salida puede funcionar como un soplador que produce aire ligeramente templado sin posibilidad de deformar nada por el calor.
    • Ten cuidado al usar un secador de pelo, ya que el calor puede deformar las piezas de plástico a menos que se ajuste a una temperatura baja, y, por lo general, el volumen de aire en ese ajuste no es suficiente.
Si tu máquina experimenta este código de error Normal parpadeante con frecuencia, es probable que tengas una fuga real y encontrarla es una buena idea. Puedes probar algunas de estas sugerencias en la siguiente sección.
Fugas de agua
Si sospechas de una fuga, incluso si es solo un goteo lento, tu primera tarea es localizar la fuente de la fuga. El camino que elijas dependerá de cuánta agua se esté filtrando.
  • Un excelente primer paso es retirar la placa de protección de tu lavavajillas, apartar cualquier aislamiento acústico y, si es posible, observar debajo mientras realiza un ciclo. Es posible que haya partes del chasis en el camino cuando hagas esto y quizás necesites sacar la máquina de debajo de la encimera.
  • A menudo puedes ver la fuga más fácilmente si notas cuándo ocurre el código de error durante el ciclo. Puedes elegir cuándo observar en lugar de estar tirado en el suelo de tu cocina mirando debajo del lavavajillas.
Operar la unidad mientras está fuera de debajo de la encimera cuando sea posible es un medio útil para descubrir la ubicación de una fuga. Elevar la máquina sobre algunos bloques de madera ayuda a proporcionar una vista suficiente. También es necesaria una buena iluminación.
Colocar papel de color debajo del lavavajillas con la bandeja inferior retirada mientras ejecuta un ciclo es un método sensible para detectar fugas y ayudar a localizarlas. Puedes comprar papel de protección para suelos en una tienda de mejoras para el hogar, ideal para este uso.
  • Mueve el lavavajillas desde debajo de la encimera.
  • Retira la bandeja de detección de fugas donde está el sensor de humedad.
    • Coloca el lavavajillas de lado. Algunos modelos son más fáciles de acceder desde la parte trasera, ya que el tornillo de retención de la bandeja de detección de fugas está debajo de la placa de protección.
    • Retira el tornillo y suelta las clips que sujetan la bandeja.
    • Retira la bandeja.
  • Vuelve a inclinar el lavavajillas hacia arriba.
  • Coloca el papel en el suelo, con bloques de madera encima, y coloca el lavavajillas sobre los bloques. Esto mantendrá el papel en su lugar.
  • Ejecuta un ciclo normal de la máquina.
  • Observa si hay fugas. Es posible que no sean evidentes de inmediato, ya sea porque son pequeñas o porque tardan tiempo en aparecer.
Dado que la tarea es encontrar la fuga, aquí tienes una lista de lugares donde buscar tipos de fugas que se han encontrado y documentado. Varias de estas requieren retirar los paneles laterales superiores o inferiores del lavavajillas.
Consejos:
  • Sigue el rastro del agua y ten paciencia; el agua puede provenir de varios lugares inesperados.
  • Algunas de estas pueden aplicarse o no a tu unidad. Examina cuidadosamente cada manguera y cada unión.
  • Busca rastros de agua seca o acumulación de "minerales". Algo lo lleva allí, no aparece por arte de magia.
  • Busca óxido o corrosión y revisa esa ubicación.
  • Una luz brillante es de gran ayuda.
Falla de la junta del soporte de la rejilla
Es posible que los soportes de la rejilla para platos en las paredes laterales no tengan juntas o que estas hayan fallado. Debes retirar los paneles laterales superiores del exterior del lavavajillas para comprobar esto. Normalmente, encontrarás la humedad cerca del borde inferior del lavavajillas.
Aquí tienes un enlace a un video útil que cubre este problema.
Falla de la junta del motor
Algunos modelos tienen un motor montado debajo del pozo en la parte inferior del lavavajillas. Este motor acciona la bomba principal y está montado verticalmente. Las juntas del eje del motor pueden fallar y permitir que el agua se filtre hacia el motor, causando finalmente corrosión y fallos. Busca si sale agua de la carcasa del motor de la bomba o si hay un fallo en la bomba principal.
Falla de la junta del ensamblaje del desviador/distribuidor
Algunos modelos tienen un ensamblaje de válvula desviadora/distribuidora montado en el sumidero. Hay una junta tórica grande que falla. Aquí tienes un enlace a un video que muestra la ubicación de esta unidad. Este video muestra una unidad con el código de error de fuga LC, pero el principio es el mismo.
Falla de la junta del sumidero
Algunos modelos tienen un ensamblaje de sumidero con la bomba de drenaje, la bomba de circulación y el ensamblaje de válvula desviadora/distribuidora montados en él. Este ensamblaje de sumidero, montado en la tina o bandeja inferior del lavavajillas, tiene una junta a su alrededor que puede tener fugas. Los tornillos que mantienen el sumidero en su lugar también pueden estar sueltos, lo que provoca fugas. Aquí tienes un video con más información sobre esto.
Fugas en las mangueras
Es posible que encuentres que una de las mangueras de tu unidad tiene una fuga. Las mangueras suelen tener fugas cerca de las uniones en estas unidades. Un punto de fallo frecuente es la conexión de la manguera de drenaje con una pequeña válvula de retención, cerca de la bomba de drenaje. Cuando la válvula de retención falla, se produce agua estancada y la manguera puede tener fugas en la unión cercana. La otra ubicación de la fuga puede ser en la cámara lateral de la unidad.
Fugas en la junta de la cámara lateral
Se encuentra una junta entre la cámara lateral (también llamada ruptura de carcasa) en el lavavajillas y la salida dentro de la unidad en la pared. Si esta junta falla o la conexión está suelta, el agua puede escurrirse por el exterior del lavavajillas hacia la bandeja de detección de fugas, lo que activa el parpadeo del indicador Normal. Busca signos de humedad en el lateral del lavavajillas; el aislamiento también puede humedecerse debido a este tipo de fuga.
Fugas en la válvula de entrada
Examina cuidadosamente la válvula de entrada (donde la manguera de suministro de agua se conecta al lavavajillas). Comprueba si hay fugas allí. Las conexiones en el lado de salida de la válvula pueden tener fugas, pero dado que solo tendrán agua cuando la unidad se esté llenando, puede resultarte difícil detectar la fuga. Tales fugas pueden localizarse más fácilmente por los rastros de residuos del agua que gotea. Si ves algo así, opera la unidad y observa la manguera de entrada.
Falla de la junta de la puerta
Si la junta de la puerta falla, el agua puede filtrarse hacia la parte inferior del lavavajillas y activar el código de error de parpadeo del indicador Normal. Este no es un evento probable, ya que una junta de puerta con fugas probablemente resultaría en agua en el suelo frente al lavavajillas.
Fallos en el ensamblaje de ventilación
El ensamblaje de ventilación montado en la puerta en muchos modelos puede ser una fuente de fugas, ya sea por fallo de la válvula de diafragma de ventilación o por fallo de la junta que sella el ensamblaje de ventilación contra la cara interna de la puerta. Estas fugas generalmente aparecerán en el borde inferior de la puerta.
Deformación térmica
Algunas fugas solo ocurren después de que el lavavajillas ha ejecutado gran parte de un ciclo. Esto podría deberse a la deformación térmica de ciertas piezas de plástico. Debes comprobar que todos los tornillos pasadores estén apretados y buscar cuidadosamente la ubicación de la fuga.
Páginas relacionadas
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,141 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 172
Ultimos 30 días: 463
Todo El Tiempo: 34,373
