Saltar al contenido principal
Aspectos Básicos
La fuga provendrá de la puerta de la máquina o de debajo de esta. Dado que las fugas que se producen debajo de la máquina suelen activar una respuesta, primero observaremos las fugas que se ven fuera de la máquina, normalmente en la parte frontal. Aquí tienes algunas cosas por las que empezar. Tu primera tarea es localizar la fuga. Si tu lavavajillas muestra un código de error, ve a esta página.
Ejecutar un ciclo
Debes limpiar la fuga visible y ejecutar un ciclo. Esto logra dos cosas:
  • Puedes verificar que no se trate de un derrame, y
  • Puedes observar el lavavajillas para hacerte una idea del origen de la fuga.
Problemas con el detergente
Usar el detergente incorrecto o poner accidentalmente detergente líquido para platos en tu máquina puede provocar fugas de espuma. Nunca uses detergente líquido para platos en un lavavajillas, ya que causará un exceso de espuma y no permitirá que la máquina funcione correctamente.
Las juntas de la puerta tienen fugas
Una solución de sentido común: las juntas de la puerta pueden tener problemas.
  • Comprueba si hay grietas o si las juntas están dobladas o deformadas, especialmente en la parte inferior de la puerta.
  • Comprueba que nada haya levantado o desplazado la junta de su lugar de montaje.
  • Comprueba que no haya suciedad en las juntas o algún fragmento incrustado en ellas. Esto puede causar fugas.
Nivelar el lavavajillas
Para esto necesitarás quitar la placa de apoyo (kickplate), lo que también te permitirá comprobar la válvula de entrada a continuación. Usa un pequeño nivel y sostenlo contra el interior del borde superior frontal de la cubeta. Aquí tienes un enlace a un documento de Samsung que muestra cómo hacerlo. Luego, compruébalo y pasa al siguiente punto.
Válvula de entrada con fugas
Justo detrás de la placa de apoyo, normalmente en el lado izquierdo mirando la parte frontal del lavavajillas, es donde se encuentra la válvula de entrada. A veces, la válvula o la conexión presentan fugas. Echa un vistazo. Limpia la mayor parte posible de la longitud del tubo de entrada; una fuga puede recorrer una larga distancia por el exterior de la manguera.
Si vives en una zona fría, el cuerpo de la válvula de entrada puede congelarse y agrietarse. Las casas antiguas con un aislamiento deficiente pueden sufrir este fallo con más frecuencia, porque la zona debajo del lavavajillas suele estar muy fría al estar aislada del resto de la cocina por la placa de apoyo. Si la válvula gotea constantemente incluso con el lavavajillas apagado, este podría ser el problema.
El respiradero de la puerta tiene fugas
Ocasionalmente, el respiradero dentro de la puerta tendrá fugas y el agua puede salir por el borde inferior de la puerta. Limpia el borde inferior con un paño o papel de cocina. Si la fuga sigue apareciendo, tendrás que desmontar la puerta.
Boquilla obstruida
Inspecciona las boquillas en los brazos rociadores de tu lavavajillas. Si hay residuos en los orificios, pueden hacer que el chorro se desvíe de tal forma que golpee la puerta, permitiendo que el agua pase las juntas o entre en el respiradero.
Cuerpo del lavavajillas deformado
A veces, los tornillos que mantienen la unidad en su lugar harán que la carcasa del lavavajillas se deforme o se abulte, lo que evitará que las juntas funcionen correctamente. Esto es principalmente un problema cuando los tornillos se instalan a través del lateral del borde frontal del lavavajillas para fijarlo al armario. Los tornillos instalados en la parte superior a través de soportes no causarán esto.
Preparación de las Causas
Si tienes una fuga, incluso si es un goteo lento, tu primera tarea es localizar la fuente, que es lo que hemos empezado a hacer. El camino que elijas en este punto dependerá de cuánta agua se esté filtrando. Las fugas pequeñas son más difíciles de encontrar y requieren más esfuerzo.
  • Un excelente primer paso es quitar la placa de apoyo de tu lavavajillas, apartar cualquier aislamiento acústico y, si es posible, observar debajo mientras realiza un ciclo. Puede haber partes del chasis estorbando al hacer esto, y es posible que necesites sacar la máquina de debajo de la encimera (consulta Condensación Ocasional en la página del código LC del lavavajillas Samsung.)
Operar la unidad mientras está fuera de la encimera cuando sea posible es un medio útil para descubrir la ubicación de una fuga, especialmente las pequeñas. Elevar la máquina sobre algunos bloques de madera ayuda a proporcionar una vista suficiente. También es necesaria una buena luz.
  • Mueve el lavavajillas de debajo de la encimera.
  • Retira la bandeja de fugas donde está el sensor de humedad.
    • Coloca el lavavajillas de lado.
    • Quita el tornillo y desabrocha las pestañas que sujetan la bandeja.
    • Retira la bandeja.
  • Vuelve a levantar el lavavajillas.
  • Si la fuga es difícil de detectar, coloca papel en el suelo con bloques de madera encima y coloca el lavavajillas sobre los bloques. Esto mantendrá el papel en su lugar.
  • Ejecuta un ciclo normal en la máquina.
  • Observa si hay fugas. Es posible que no sean inmediatamente evidentes, ya que son pequeñas o tardan en aparecer.
Dado que la tarea es encontrar la fuga, a continuación hay una lista de lugares donde mirar o tipos de fugas que se han encontrado y documentado. Varios de estos requieren quitar los paneles laterales superiores o inferiores del lavavajillas. Sigue los recorridos del agua y ten paciencia; el agua puede provenir de varios lugares inesperados. Muchas de estas ubicaciones de fugas activarán un código de error en el lavavajillas, pero no necesariamente todas las veces. Las fugas cerca del lateral del lavavajillas tienen menos probabilidades de hacerlo; comenzamos la lista con esas, ya que asumimos que no tienes un código de error.
Fallo de la junta del soporte de la rejilla
Es posible que los soportes de la rejilla para platos en las paredes laterales no tengan juntas o que estas hayan fallado. Debes quitar los paneles laterales superiores en el exterior del lavavajillas para comprobar esto. Normalmente, encontrarás la humedad cerca del borde inferior del lavavajillas.
Aquí tienes un enlace a un vídeo útil que cubre este problema.
Fuga en la manguera
Es posible que descubras que una de las mangueras de tu unidad tiene una fuga. Las mangueras suelen tener fugas cerca de las uniones en estas unidades. Las mangueras agrietadas permiten que el agua recorra una larga distancia a lo largo de ellas. Otra ubicación de fuga puede ser la cámara lateral de la unidad. Las fugas debajo de la unidad suelen activar un código de error de fuga. Las mangueras de drenaje obstruidas pueden ser una fuente de fugas.
Fallo de la junta de la cámara lateral o rotura de la carcasa
Se encuentra una junta entre la rotura de la carcasa del lavavajillas y la salida dentro de la unidad en la pared. Si esta junta falla o la conexión está floja, el agua puede correr por el exterior del lavavajillas hasta el suelo. Busca signos de humedad en el lateral del lavavajillas; el aislamiento también puede mojarse debido a este tipo de fuga.
Fallos del ensamblaje del respiradero
El ensamblaje del respiradero montado en la puerta en muchos modelos puede ser una fuente de fugas, ya sea por fallo de la válvula de diafragma del respiradero o por fallo de la junta que sella el ensamblaje del respiradero a la superficie interna de la puerta. Estas fugas suelen aparecer en el borde inferior de la puerta.
Ya hemos comprobado esto, pero queda un poco más por hacer. Mira cuidadosamente la válvula de entrada (donde la manguera de suministro de agua se conecta al lavavajillas). Comprueba si hay fugas allí. Las conexiones en el lado de salida de la válvula pueden gotear, pero dado que solo tendrán agua cuando la unidad se esté llenando, puede que te resulte difícil detectar la fuga. Estas fugas pueden localizarse más fácilmente por los rastros de residuos del agua filtrada. Si ves alguno, opera la unidad y observa la manguera de entrada que va desde la válvula hasta la cubeta del lavavajillas o la rotura de la carcasa en el lateral.
Distorsión térmica
Algunas fugas solo ocurren después de que el lavavajillas haya completado gran parte de un ciclo. Esto podría deberse a la distorsión térmica de ciertas piezas de plástico. Debes comprobar que todos los tornillos pasadores estén apretados y buscar cuidadosamente la ubicación de la fuga.
Fallos de la junta de la cubeta
Es probable que estos fallos provoquen un código de error en tu lavavajillas Samsung, pero por si acaso no lo hacen, se enumeran aquí.
Fallo de la junta del motor
Algunos modelos tienen un motor montado debajo del pozo en la parte inferior del lavavajillas. Este motor impulsa la bomba principal y está montado verticalmente. Las juntas en el eje del motor pueden fallar y permitir que el agua se filtre al motor, causando finalmente corrosión y fallo. Busca agua saliendo de la carcasa del motor de la bomba o el fallo de la bomba principal. A menos que tu detección de fugas esté totalmente inoperativa, esto causará un código de error.
Fallo de la junta del ensamblaje del desviador/distribuidor
Algunos modelos tienen un ensamblaje de válvula desviadora/distribuidora montado en el sumidero. Hay una junta tórica grande que falla. Aquí tienes un enlace a un vídeo que muestra la ubicación de esta unidad.
Fallo de la junta del sumidero
Algunos modelos tienen un ensamblaje de sumidero con la bomba de drenaje, la bomba de circulación y el ensamblaje de válvula desviadora/distribuidora montados en él. Este ensamblaje de sumidero, montado en la cubeta inferior o bandeja del lavavajillas, tiene una junta a su alrededor que puede tener fugas. Los tornillos pasadores que sujetan el sumidero en su lugar también pueden estar flojos, lo que provoca fugas. Aquí tienes un vídeo con más información sobre esto.
Información adicional
Enlace a la página de Samsung sobre fugas visibles en lavavajillas
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,156 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 153
Todo El Tiempo: 2,551
