Saltar al contenido principal
La causa más común del código de error LC es la presencia real de agua. El detector de fugas está funcionando como debería. A menudo, la cantidad de agua es muy pequeña y, lamentablemente, puede ocurrir de forma muy ocasional.
Por tanto, nuestra tarea es localizar el origen de la fuga. Hay tres formas en las que el agua puede llegar debajo del lavavajillas y entrar en la bandeja de fugas integrada: condensación, fugas reales y ciertas acciones por tu parte. Como lo que tú haces es lo más fácil de cambiar, empezaremos por ahí.
Acciones del usuario
Exceso de detergente
Es posible que estés añadiendo demasiado detergente a la máquina, lo que puede provocar espuma en el interior y, como consecuencia, goteo a través de las rejillas de ventilación. Usar las cantidades recomendadas o detergente predosificado puede ser la solución.
Añadir platos con frecuencia
Añadir platos después de que comience el ciclo puede provocar que el lavavajillas libere agua, ya que las rejillas están mojadas y el interior de la puerta también. El agua no se pulveriza realmente, solo tiene la oportunidad de entrar en zonas donde normalmente no llegaría porque la puerta está ahora en posición horizontal en lugar de vertical. Hacer esto de forma repetida suele ser el problema.
Condensación
El agua se evapora. ¡Eso es algo bueno por muchas razones! Sin embargo, cuando la evidencia se evapora, los activadores ocasionales resultan muy molestos.
La condensación (la otra cara de la evaporación) puede ser este tipo de activador. El vapor de agua del aire caliente de un lavado a alta temperatura puede entrar en un conducto de ventilación en la puerta del lavavajillas. La salida del conducto también puede permitir que este aire húmedo llegue debajo del lavavajillas. La condensación puede formarse en la propia bandeja de fugas y también en el conducto de ventilación. Aunque este condensado del conducto debería drenar de vuelta al lavavajillas, a veces encuentra su camino hacia la bandeja de fugas (o al suelo).
Samsung señala que el sistema de detección de fugas puede detectar 45 mililitros y, a veces, tan poco como 10 ml. ¡Eso son dos cucharaditas! La baja sensibilidad (10 ml) mencionada puede llevar a los usuarios a elegir soluciones que pueden causar problemas mayores más adelante. Esto es especialmente cierto cuando la evidencia se evapora y el código parece una falsa alarma.
  • Evita retirar el detector de fugas y colocarlo fuera de la bandeja de fugas, ya que el lavavajillas puede tener una fuga real. Si mueves el sensor, puedes sufrir daños considerables por agua.
  • Evita hacer alteraciones en el detector de fugas. Algunos usuarios han mencionado acortar los electrodos del detector que entran en contacto con el agua de la fuga.
  • Si sientes que debes alterar el sistema, podrías usar unas pequeñas arandelas debajo del detector en los puntos de los tornillos de montaje para elevarlo ligeramente. Disminuirás la sensibilidad, pero seguirás beneficiándote de la detección de fugas.
Condensación ocasional
Si crees que el problema es una condensación ocasional que ha activado el código:
  • Desconecta la alimentación del lavavajillas.
  • Si es necesario, corta el suministro de agua.
  • Retira la placa protectora inferior (una cubierta cerca del suelo). Comprueba si puedes acceder a la bandeja de fugas en este punto para secarla (aunque es poco probable). Si puedes, salta al último punto de esta lista.
  • Desatornilla la máquina de la encimera y deslízala hacia fuera.
    • Dos tornillos, fijados a la encimera o a los laterales del hueco del lavavajillas, sujetan la máquina en su sitio.
  • Retira un panel lateral inferior para acceder a la bandeja de fugas.
  • Usa papel absorbente o un trapo con un palo para moverlo y secar la bandeja de fugas.
Otras ideas para probar:
  • Puedes lidiar con la condensación de este tipo elevando ligeramente el sensor, como se describió anteriormente.
  • Insuflar aire debajo de la máquina también puede ser útil para pequeñas cantidades de agua.
    • Una aspiradora de taller con la manguera colocada en la salida puede funcionar como un soplador que produce aire ligeramente templado sin posibilidad de deformar nada por el calor.
    • Ten cuidado al usar un secador de pelo, ya que el calor puede deformar las piezas de plástico a menos que se ajuste a una temperatura baja; por lo general, el volumen de aire en ese ajuste no es suficiente.
Si tu máquina experimenta este código de error con frecuencia, es probable que tengas una fuga real, por lo que buscarla es una buena idea. Puedes probar algunas de las sugerencias en la siguiente sección.
Fugas de agua
Si sospechas que hay una fuga, aunque sea un goteo lento, tu primera tarea es localizar la fuente. El camino que elijas dependerá de la cantidad de agua que se esté filtrando.
  • Un excelente primer paso es quitar la placa protectora inferior del lavavajillas, apartar el aislamiento acústico y, si es posible, observar debajo mientras realiza un ciclo. Es posible que haya partes del chasis que estorben, por lo que quizás debas sacar la máquina de debajo de la encimera (consulta Condensación ocasional más arriba).
  • A menudo puedes ver la fuga más fácilmente si notas cuándo ocurre normalmente el código de error durante el ciclo. Así podrás elegir cuándo observar en lugar de estar tumbado en el suelo de la cocina mirando debajo del lavavajillas.
Operar la unidad mientras está fuera de su hueco, siempre que sea posible, es un medio útil para descubrir la ubicación de una fuga. Elevar la máquina sobre unos bloques de madera ayuda a proporcionar una visión suficiente. También es necesaria una buena iluminación.
Colocar papel de color debajo de la unidad, con la bandeja inferior retirada mientras realiza un ciclo, es un método sensible para detectar fugas y ayudar a localizarlas. Puedes comprar papel de protección para suelos en una tienda de bricolaje, que es ideal para este uso.
  • Saca el lavavajillas de debajo de la encimera.
  • Retira la bandeja de fugas donde se encuentra el sensor de humedad.
    • Tumba el lavavajillas de lado.
    • Retira el tornillo y suelta los clips que sujetan la bandeja.
    • Retira la bandeja.
  • Vuelve a poner el lavavajillas en posición vertical.
  • Coloca el papel en el suelo, con los bloques de madera encima, y pon el lavavajillas sobre los bloques. Esto mantendrá el papel en su sitio.
  • Ejecuta un ciclo regular.
  • Observa si hay fugas. Puede que no sean evidentes de inmediato, ya sea porque son pequeñas o porque tardan tiempo en aparecer.
Dado que la tarea es encontrar la fuga, aquí tienes una lista de lugares donde mirar o tipos de fugas que se han encontrado y documentado. Muchas de estas requieren retirar los paneles laterales superiores o inferiores del lavavajillas. Sigue el rastro del agua y ten paciencia; el agua puede provenir de lugares inesperados.
Fallo de la junta de montaje de la rejilla
Los soportes de las rejillas en las paredes laterales pueden no tener juntas o estas pueden haberse desgastado. Debes retirar los paneles laterales superiores en el exterior del lavavajillas para comprobarlo. Normalmente, encontrarás humedad cerca del borde inferior del lavavajillas.
Aquí tienes un enlace a un vídeo útil sobre este problema.
Fallo de la junta del motor
Algunos modelos tienen un motor montado debajo del pozo en la parte inferior del lavavajillas. Este motor impulsa la bomba principal y está montado verticalmente. Las juntas del eje del motor pueden fallar y permitir que el agua se filtre al motor, causando corrosión y fallos. Busca agua saliendo de la carcasa del motor de la bomba o signos de fallo en la bomba principal.
Fallo de la junta del conjunto desviador/distribuidor
Algunos modelos tienen un conjunto de válvula desviadora/distribuidora montado en el sumidero. Hay una gran junta tórica que puede fallar. Aquí tienes un enlace a un vídeo que muestra la ubicación de esta unidad.
Fallo de la junta del sumidero
Algunos modelos tienen un conjunto de sumidero con la bomba de drenaje, la bomba de circulación y el conjunto de válvula desviadora/distribuidora montados en él. Este conjunto de sumidero, montado en la cuba o bandeja inferior, tiene una junta a su alrededor que puede tener fugas. Los tornillos que sujetan el sumidero también pueden estar sueltos, provocando fugas. Aquí tienes un vídeo con más información al respecto.
Fuga en las mangueras
Es posible que una de las mangueras de tu unidad tenga una fuga. Las mangueras suelen tener fugas cerca de las uniones. Un punto de fallo frecuente es la conexión de la manguera de drenaje con una pequeña válvula de retención, cerca de la bomba de drenaje. Cuando la válvula de retención falla, se produce agua estancada y la manguera puede gotear en la unión cercana. Otra ubicación de fugas puede ser la cámara lateral de la unidad.
Fuga de la junta de la cámara lateral
Hay una junta ubicada entre la cámara lateral del lavavajillas y la salida en la pared interior de la unidad. Si esta junta falla o la conexión está floja, el agua puede bajar por el exterior del lavavajillas hacia la bandeja de fugas, activando el error LC. Busca signos de humedad en el lateral del lavavajillas; el aislamiento también puede mojarse con este tipo de fuga.
Fuga en la válvula de entrada
Observa con atención la válvula de entrada (donde la manguera de suministro de agua se conecta al lavavajillas). Busca fugas en ese punto. Las conexiones en el lado de salida de la válvula pueden tener fugas, pero dado que solo contienen agua cuando la unidad se está llenando, puede resultarte difícil detectarlas. Estas fugas suelen localizarse mejor mediante restos de residuos de agua. Si ves restos, haz funcionar la unidad y observa la manguera de entrada.
Fallo de la junta de la puerta
Si la junta de la puerta falla, el agua puede filtrarse hacia la parte inferior del lavavajillas y activar el error LC. No es lo más común, ya que una junta de puerta defectuosa probablemente resultaría en agua en el suelo, delante del lavavajillas.
Fallos del conjunto de ventilación
El conjunto de ventilación montado en la puerta de muchos modelos puede ser una fuente de fugas, ya sea por fallo de la válvula de diafragma de ventilación o por fallo de la junta que sella el conjunto de ventilación contra la cara interna de la puerta. Estas fugas suelen aparecer en el borde inferior de la puerta.
Distorsión térmica
Algunas fugas solo ocurren después de que el lavavajillas ha completado gran parte del ciclo. Esto podría deberse a la distorsión térmica de ciertas piezas de plástico. Debes comprobar que todas las fijaciones estén apretadas y buscar cuidadosamente el origen de la fuga.
Páginas relacionadas
El lavavajillas Samsung no drena
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,141 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 154
Ultimos 30 días: 463
Todo El Tiempo: 12,357
