Saltar al contenido principal
En ocasiones, el lavavajillas Samsung hará funcionar la bomba de drenaje de forma continua (o casi continua). Hay algunas causas para este problema. Analicemos las soluciones. Por lo general, la bomba de drenaje funciona durante 20 segundos y luego se apaga durante 5 segundos.
Aspectos básicos
Algunas cosas que debes comprobar antes de empezar. Estas suponen que la bomba de drenaje funciona de forma casi continua o que la máquina no puede llenarse y ejecutar un ciclo porque drena tan pronto como se llena, o posiblemente antes de estar completamente llena.
Triaje
¿Se muestra algún código de error o fallo?
  • Los dos más comunes asociados a esta condición son los errores de desbordamiento o sobrellenado y los fallos de detección de fugas. También puedes ver códigos de error de drenaje.
  • Si tienes un código, ve a Códigos de error más abajo. Luego, revisa el resto de las preguntas.
¿El lavavajillas se vacía de agua cuando compruebas el interior después de que la bomba funcione durante unos minutos? ¿Se detiene y luego se reinicia poco después, o simplemente funciona de forma continua?
  • Esto sugiere un problema de detección de fugas, que activará un bombeo continuo. Esta acción anula cualquier ciclo; puedes desconectar la unidad de la corriente y, al volver a encenderla, la bomba funcionará si se detecta humedad. Aquí tienes una página que te ofrece algunas soluciones para esta condición.
¿Hay agua estancada en el fondo del lavavajillas después de que la bomba funcione durante unos minutos?
  • Esto sugiere un problema con la bomba o una obstrucción en el drenaje. Es probable que también encuentres un código de error. Aquí tienes un enlace a una página para solucionar este tipo de problema.
  • Esto también puede ocurrir cuando la válvula de suministro de agua falla y permite que entre agua en el lavavajillas después de que la bomba se apaga. Si la máquina se llena lo suficiente, la bomba comenzará de nuevo, o puede iniciarse y ejecutar ciclos de bombeo continuos.
¿El lavavajillas se llena y luego drena casi inmediatamente?
  • Esto sugiere un problema con el sistema de nivel de agua, lo que probablemente provoque un error de desbordamiento, que activará un bombeo. Echa un vistazo a Problema del medidor de flujo más abajo.
Códigos de error
Aquí tienes una lista de algunos códigos de error que podrías encontrar:
Códigos de pantalla digital
OC o oE — Error de desbordamiento
LC o LE — Fuga detectada
5C o 5E o SC o SE — Error de drenaje
Códigos de parpadeo
Parpadeo del botón Heavy en modelos sin Express 60 — Fuga detectada,
Parpadeo de Heavy con Express 60 — Error de desbordamiento
Parpadeo de Heavy con Smart Auto — Error de desbordamiento
Parpadeo de Auto con Heavy — Error de desbordamiento
Parpadeo de la luz Smart Auto — Error de suministro de agua
Parpadeo del botón Quick — Error de drenaje prolongado
¡Ahora veamos las causas!
Válvula de entrada averiada
Una válvula de entrada averiada no dejará de llenar el lavavajillas. La fuga de esta válvula provocará un error de desbordamiento. Existen un par de modos de fallo.
Extremos de presión de agua
Las válvulas necesitan un mínimo de 20 psi para cerrarse correctamente y no necesariamente permanecerán cerradas si la presión supera los 120 psi. Si tu presión es tan alta, probablemente lo notarás en los grifos de la casa y en un mayor golpe de ariete. La baja presión de agua también se notará de la misma manera.
Residuos en la válvula de entrada
Lo segundo son los residuos en la válvula que impiden que se cierre. Si la válvula tiene problemas con esto, no intentes repararla, sustitúyela.
Problema del sistema de detección de nivel de agua
Existen tres subcausas para los problemas de detección de nivel de agua.
Flotador de la cámara de nivel de agua atascado (común)
Un flotador atascado causará un error de desbordamiento (las paletas del medidor de flujo giran, pero el flotador nunca se mueve para señalar una condición de lleno). El lavavajillas permitirá el llenado durante un corto tiempo, pero luego dejará de llenarse y hará funcionar la bomba de drenaje. Por lo general, 20 segundos encendido y 5 segundos apagado. Esto suele ser causado por moho que crece dentro o residuos que entran en la cámara del flotador de nivel de agua. Puedes intentar limpiar la cámara. En algunos modelos, puede separarse del ensamblaje del dispositivo de corte de flujo (case break assembly), por lo que solo tienes que sustituir la cámara del flotador.
Manguera de nivel de agua obstruida
La cámara del flotador de nivel de agua está conectada a la cuba mediante una manguera que puede obstruirse con residuos. Esto causará un error de desbordamiento y resultará en el ciclo de bombeo. A menudo puedes limpiar la obstrucción con aire comprimido o soplando en la manguera (es un poco desagradable). La obstrucción (si está presente) terminará en el sumidero del lavavajillas, así que asegúrate de quitarla si la desatascas.
Es posible que las paletas del medidor de flujo no giren. Por lo general, este no es el caso, pero si el flotador se mueve y señala una condición de lleno, y el medidor de flujo está atascado o gira lentamente, obtendrás un error de desbordamiento. También obtendrás un error de desbordamiento si la válvula de entrada de agua está abierta pero la rueda de paletas no gira. Esto generalmente requiere sustituir el ensamblaje del dispositivo de corte de flujo, ya que el medidor de flujo está integrado en él.
Fallo de la placa de control
Este es un modo de fallo mucho menos probable en esta situación. Solo deberías considerar sustituir la placa de control principal después de eliminar todas las demás causas. Incluso puede que tengas que sustituir otras piezas, como el ensamblaje del dispositivo de corte de flujo, ya que no hay medios sencillos para que alguien que realiza reparaciones por su cuenta pruebe elementos como el medidor de flujo.
Bill Gilbert
Miembro Desde 06/30/22
41,067 Reputación
261 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,954 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 190
Todo El Tiempo: 4,926
