Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las aplicaciones tardan más de lo normal en cargarse
Las aplicaciones, u otros sistemas de software, se ejecutan a una velocidad inferior a la aceptable
Sustitución de la RAM
Software malicioso
Una de las razones por las que las aplicaciones cargan más lento de lo esperado podría ser la infección de software malicioso en tu equipo. Este software malicioso podría ser la causa de múltiples problemas, desde pequeñas molestias hasta fallos a gran escala. La mejor manera de abordar el software malicioso es descargar, instalar y ejecutar un programa de detección de virus. Algunos ejemplos de este tipo de software son AVG, McAfee, entre otros.
Software desactualizado
Otra razón para que los tiempos de inicio y respuesta de las aplicaciones sean lentos podría deberse a los requisitos de un sistema operativo o de un tipo de software específico. Algunos programas dependen más de un hardware mejor o más nuevo del que puedes tener acceso. La mayoría del software proporciona unos requisitos mínimos y recomendados de hardware y software que explican la opinión del desarrollador sobre lo necesario para ejecutar su software de manera óptima. Comprueba los requisitos de software para tu sistema operativo y las aplicaciones que estás ejecutando para ver si el problema podría estar relacionado simplemente con el hardware o el software.
El espacio de almacenamiento no es suficiente para tus necesidades
Avisos o advertencias constantes sobre espacio de almacenamiento insuficiente
Sustitución del disco duro
Archivos excesivos
Con el tiempo, los archivos pueden acumularse; esto puede deberse a muchas causas. Un ejemplo de archivos excesivos puede ser tu carpeta de descargas. Podrías tener gigabytes de archivos que no necesitas ni quieres ocupando espacio en tu carpeta de descargas u otras carpetas en tu equipo. Intenta eliminar estos archivos y comprueba si el problema se debe solo a una acumulación excesiva de archivos.
Papelera de reciclaje llena
Al eliminar archivos de tu equipo, algunas personas olvidan este paso final tan importante. La papelera de reciclaje es una pieza de tecnología fundamental, ya que nos permite recuperar archivos que no pretendíamos borrar. El problema es que la papelera de reciclaje no eliminará estos archivos por completo a menos que se lo indiques explícitamente. Esto puede causar una acumulación masiva de archivos con el tiempo, archivos que querías borrar en primer lugar. Intenta vaciar tu papelera de reciclaje para deshacerte de esos archivos no deseados.
Los DVD y CD no cargan correctamente o no cargan en absoluto
Los DVD o CD no se reproducen correctamente, o no lo hacen en absoluto, o aparecen mensajes de advertencia sobre problemas de reproducción
Sustitución de la unidad de disco
Daño en el DVD o CD
El hardware de lectura de discos dentro de una unidad de disco es muy sensible. Cualquier rasguño o mancha pequeña en la superficie de lectura de un disco hará que la unidad no pueda leer el disco correctamente.
Formato de disco incorrecto
El formato de un disco es importante para que el software sea capaz de decodificar y reproducir el contenido multimedia almacenado en él. Por ejemplo, un disco Blu-ray no funcionará correctamente en un lector de DVD estándar.
La pantalla táctil no responde
No puedes usar tu pantalla táctil, o la pantalla táctil tiene retraso con respecto a tu entrada
Sustitución de la pantalla táctil
Cuadro de la pantalla suelto
Un cuadro de pantalla suelto puede ser un problema recurrente, especialmente si te mueves constantemente con el equipo. A veces, el cuadro se afloja con el tiempo debido a que se presiona la pantalla con demasiada fuerza o a que se coloca el portátil sobre una superficie de forma más brusca de lo pretendido. Esto hará que el cuadro que rodea la pantalla se separe en dos piezas. Si esto le sucede a tu portátil, existe una solución sencilla. Solo tendrás que volver a encajar las piezas del cuadro.
Perforaciones y rasguños
Las perforaciones y los rasguños son uno de los problemas más relevantes cuando hablamos de dispositivos electrónicos móviles. Si hay rasguños o perforaciones en tu pantalla táctil, esto podría disminuir la productividad o causar el fallo total de la misma. Es muy importante proteger tu pantalla táctil y asegurarte de que no se agriete ni se deforme durante su uso o transporte.
El portátil se descarga a una velocidad inusual
No puedes usar tu portátil durante periodos de tiempo prolongados sin estar conectado a un cargador
Sustitución de la batería
Aplicaciones de alto rendimiento
Algunas aplicaciones requieren que el equipo utilice más potencia de cálculo. Este requisito, a su vez, consume más batería en un periodo de tiempo más corto. Esto suele diagnosticarse por la cantidad de calor que expulsa el equipo. Una buena prueba para ver si este es el problema que estás experimentando es medir el tiempo que tarda el equipo en descargarse completamente mientras estás solo en el escritorio. Luego puedes comparar ese tiempo con el tiempo de descarga normal cuando ejecutas una aplicación.
Uso irregular del equipo
Algunos problemas de batería pueden deberse a un uso irregular, lo que incluye no permitir que la batería se descargue por completo. Una forma de probar si este es el problema es descargar completamente la batería hasta que el equipo se apague por sí mismo y luego cargarla por completo a su máxima capacidad; esto se llama ciclo de carga. Realiza este proceso dos o tres veces para determinar si el problema se basa en un uso irregular.
Matthew Moore
Miembro Desde 03/19/18
341 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018 Miembro de UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G4
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 526
