Saltar al contenido principal
HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement, Disc Drive: paso 2, imagen 1 de 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 7.5mm screw from the underside of the plastic frame that holds the disc tray in place.
  3. HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP 15-BA078DX Disc Drive Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Remove the disk tray assembly by sliding it out from the side using the blue plastic opening tool.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Justin Arruda
Miembro Desde 03/20/18
112 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 186
