Saltar al contenido principal
HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement
Qué necesitas
  1. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: paso 1, imagen 1 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: paso 1, imagen 2 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Battery: paso 1, imagen 3 de 3
    • Unclip the two latches on the bottom of the laptop.
    • Slide the battery straight out while holding the clip open.
  2. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: paso 2, imagen 1 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: paso 2, imagen 2 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement, Touchscreen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Carefully use the blue plastic opening tool to remove the outer frame of the screen.
  3. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 3, imagen 1 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 3, imagen 2 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 3, imagen 3 de 3
    • Flip the laptop on its back.
    • Detach the bottom section of the screen frame from the laptop by using the black nylon spudger.
  4. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separate the frame from the screen.
  5. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 5, imagen 1 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 5, imagen 2 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4 screws around the frame.
  6. HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 HP 15-BA078DX Touchscreen Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Remove the touchscreen from the laptop.
    • Be careful not to damage the screen connector located at the bottom of the screen.
Conclusión
2 personas más completaron esta guía.
Matthew Moore
Miembro Desde 03/19/18
341 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 477
