Saltar al contenido principal
¿Tu Google Pixel no responde y tiene la pantalla negra? Aquí veremos varias situaciones comunes en las que tu teléfono Google no responde y muestra una pantalla en blanco. El problema puede deberse a causas de software o hardware, ¡así que sigue leyendo para determinar la solución adecuada para ti!
Lo básico
Antes de realizar cualquiera de las soluciones que consumen más tiempo a continuación, aquí tienes algunos fundamentos para empezar.
  • Forzar el reinicio de tu Pixel
    • Mantén presionado el botón de encendido durante 30 segundos para forzar el reinicio en el Pixel 5a y modelos anteriores.
    • Mantén presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen al mismo tiempo en el Pixel 6 y modelos más nuevos.
  • Conecta tu Pixel a una fuente de alimentación (cargador). Podría estar agotado o en modo de batería baja.
  • Verifica que la pantalla esté negra y no solo demasiado tenue para verla. Muévete a un lugar más oscuro si es necesario. Los problemas con el brillo automático o la incapacidad para ajustar el brillo pueden indicar una falla en tu sensor de luz ambiental.
Sensores sucios u obstruidos
A lo largo del borde superior de la pantalla, hay varios sensores colocados para informar sobre los niveles de luz y la distancia a una superficie (tu cara, el interior de un bolsillo u otra).
  • Limpia bien la pantalla, especialmente a lo largo de la parte superior, donde se encuentran estos sensores. Si los sensores están sucios, el teléfono podría pensar que está oscuro y bajar el brillo. Para solucionar esto, limpia toda la pantalla del teléfono con un paño de microfibra húmedo.
Sensores en el Google Pixel 6 y recortes de sensor en la pantalla
Si reparaste recientemente tu dispositivo, asegúrate de que la junta alrededor de estos sensores, si existe, esté colocada correctamente.
Fallo del sensor
Además del sensor de luz ambiental, el sensor de proximidad también puede causarte molestias. Es el que le dice a la pantalla que se apague cuando te la acercas a la cara para hacer o contestar una llamada. Dado que ambos pueden cambiar el comportamiento de la pantalla, también pueden generar un comportamiento no deseado.
  • Comprueba si hay daños por líquidos a lo largo del borde superior del teléfono. A pesar de la resistencia al agua clasificada, el altavoz del auricular es un lugar común para la entrada de líquido. Incluso una pequeña gota puede causar daños a estos componentes, y a menudo están cerca de la abertura del altavoz.
Imagen
  • Desafortunadamente, si este es el problema, es posible que los sensores estén montados directamente en la placa lógica. Otras veces, probablemente estarán en otro cable flexible pequeño con otros componentes pequeños.
Fallo o daño en la pantalla
Solución: Sustitución de la pantalla.
Si tu teléfono sigue sin responder y tiene la pantalla negra, intenta conectarlo a una computadora. Esto proporcionará más información sobre el estado de tu teléfono, ya que te notificará si detecta el teléfono, lo que te permitirá saber que el teléfono puede estar funcionando, pero la pantalla no.
  • La depuración USB es una configuración opcional que dará más información cuando el teléfono esté conectado a una computadora. Desafortunadamente, esta configuración solo se puede habilitar cuando tu pantalla es visible y utilizable.
  • Tu pantalla negra que no responde puede ser causada por una pantalla rota debido a un intento de reparación u otro daño accidental. Busca una pantalla de reemplazo y sigue la guía de reparación de iFixit asociada.
  • El daño en la pantalla puede manifestarse como una grieta visible en el cristal, pero otros signos de daño en una pantalla AMOLED incluyen manchas negras, líneas o anomalías generales en la pantalla.
Fallo de la placa lógica
La placa lógica es el centro de la mayor parte de la funcionalidad de un Pixel. Es posible que alguno de los pequeños componentes de la placa haya fallado o se haya dañado, y es una causa razonable si nada más en esta página ha funcionado.
  • Comprueba si hay signos evidentes de un problema en la placa: componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o dobleces. Si hay signos de líquido, la Guía de daños por líquidos del iPhone podría ayudar.
  • Sustituir la placa lógica es a menudo la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones y cuya placa ha fallado.
  • Contrariamente a la creencia popular, la placa en sí puede repararse. Sin embargo, requiere herramientas especializadas y conocimientos de microsoldadura. Si tienes curiosidad y quieres saber más sobre cómo iniciarte en la microsoldadura, aquí tienes algunas lecturas interesantes y algunos videos útiles para empezar.
Páginas relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
28 comentarios
Awesome that a broken screen means you cant factory reset the phone, because I have tried the steps here a dozen times with no success.
David Budd - Contestar Compartir
Yes, very smart when you look up how to reset a phone with a broken screen the instructions say to select an option shown on the screen. Very helpful (sarcasm)
Adam - Contestar Compartir
Hi, please I have Google pixel 5a, the phone just went off by itself and won’t power back. I have charged the battery for more than an hour, press the power button for a minute and even tried hard reset but nothing is showing. It gets warm whilst on charge but nothing happens either.
Abu-Bonsrah Harrison - Contestar Compartir
I had the exact same problem. My Pixel 5a simply shut off, and it will not turn back on, even if I charge it. Im not sure what to do.
Daniel Kobrinski - Contestar Compartir
I have Google pixel 7 Pro. The screen had some flickering green and black stripes for a few days and then turned all blank black. The phone is still on because I can feel the vibration haptics when I touch it. But the screen does not light up. It remains BLANK AND BLACK. The ALWAYS ON feature is not displaying anything on the screen.
I am unable to turn it off because I can't tell what's on the screen when I hold down the power button.
I can't do hard factory reset also because I can't see what on the screen when I hold down together the power button and volume down button.
The phone is still on because I can locate it and ring it with the Find My Device app on my other Android phone. It still charges ( I can see the battery % on the Find My Device site)
How do I reset the phone when I can't see the screen
Umz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 55
Ultimos 7 días: 341
Ultimos 30 días: 1,670
Todo El Tiempo: 368,109
