Saltar al contenido principal
Las líneas en la pantalla pueden aparecer en muchos colores, orientaciones o anchos, pero las causas subyacentes son casi idénticas. Este problema se ha vuelto más común con la introducción de las pantallas OLED en los teléfonos y su adopción generalizada.
Importante
Si tienes un Google Pixel 8, comprueba tu número de serie con la herramienta de Google—podrías calificar para una reparación gratuita bajo un programa de reparación extendido. Esto también puede cubrir el parpadeo de la pantalla.
Aspectos básicos
Antes de realizar cualquiera de las soluciones más largas que se indican a continuación, aquí tienes algunos fundamentos para empezar.
  • Reinicia el teléfono. Esto podría solucionar cualquier pequeño fallo. Si el teléfono está bloqueado o no puedes reiniciarlo normalmente, mantén presionado el botón de encendido durante unos 30 segundos.
  • Comprueba que las líneas desaparecen si la pantalla está apagada. Los protectores de pantalla pueden atrapar suciedad o introducir diferencias visuales.
Error o corrupción del software
Es raro que un Pixel desarrolle problemas para producir una imagen debido a un problema de software. Pero es posible. Los errores o daños en las aplicaciones o en el sistema operativo podrían causar este tipo de comportamiento.
  • Haz una captura de pantalla y compárala con lo que aparece en la pantalla del teléfono. Si las líneas también aparecen en la captura de pantalla, es probable que el problema sea de software. Si no, pasa a la siguiente sección.
  • Comprueba si el problema está presente en otras aplicaciones. Si no es así, cierra la aplicación afectada e intenta reproducir el problema. Si vuelve a ocurrir, actualiza esa aplicación.
  • Actualiza el teléfono si parece ocurrir en varias aplicaciones o en la pantalla de inicio.
  • Es poco probable que restablecer el dispositivo resuelva este problema, pero descartará el software como causa. Este es un tipo de solución de último recurso y te recomendamos que primero hagas una copia de seguridad del teléfono.
    • Borra el teléfono desde Ajustes > Sistema > Restablecer > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica) > Borrar todos los datos. Confirma tu PIN y, a continuación, selecciona Borrar todos los datos. Una vez que se restablezca el teléfono, te pedirá que lo reinicies.
Daño o desconexión del cable de pantalla
Imagen
Si dejaste caer el teléfono recientemente o reemplazaste la pantalla, es posible que haya una desconexión física o una mala conexión entre la pantalla y la placa.
  • Presiona suavemente la pantalla, asegurándote de aplicar una presión uniforme en todos los bordes.
  • Si eso no ayudó, abre el teléfono e inspecciona el cable de pantalla. Asegúrate de que esté completamente asentado en el conector, que no haya roturas ni agujeros en el cable flexible y
Si reparaste recientemente la pantalla de tu teléfono Google, es posible que la pantalla de reemplazo esté defectuosa o que se haya dañado durante la instalación. Consulta esta publicación en el foro de respuestas de iFixit para obtener una respuesta detallada.
Pantalla dañada
Aunque la mayoría de los fallos de pantalla parecen obvios, incluso sin daños visibles, no siempre es así. Los fallos de pantalla pueden ocurrir como resultado de un defecto de fabricación o un daño imperceptible.
  • Observa detenidamente la pantalla para detectar signos de rotura. Cambiar el ángulo de visión puede ayudar a detectar pequeñas grietas.
    • Las líneas tienden a originarse en el lugar del daño. Presta mucha atención a estas áreas.
  • Las líneas verdes o moradas en la pantalla son comunes. Esto es indicativo de un problema eléctrico dentro de la pantalla.
    • Los píxeles verdes en estas pantallas OLED están alineados verticalmente. Los píxeles rojos y azules se alternan en las columnas de píxeles adyacentes. Un daño menor puede romper líneas específicas, lo que resulta en líneas verdes o moradas.
    • Este problema a veces se puede reparar con una máquina láser, pero debido al costo y la accesibilidad, una pantalla de reemplazo es una mejor opción.
  • Si has reemplazado la pantalla recientemente, ten mucho cuidado. Inspecciona también cualquiera de los componentes en la parte posterior de la pantalla, así como los cables.
  • Si se descubre alguno de los tipos de daño anteriores o las soluciones de software no han marcado la diferencia, reemplaza la pantalla.
Placa madre defectuosa
La placa madre es el centro de la gran mayoría de las funciones de un Pixel. Es posible que alguno de los pequeños componentes de la placa haya fallado o se haya dañado, y es una causa que se puede asumir si nada más en esta página ha funcionado.
  • Busca signos obvios de un problema en la placa: componentes quemados o agrietados, residuos de líquido, corrosión o dobleces. Si hay signos de líquido, la guía de daño por líquido en iPhone podría ser de ayuda.
  • Reemplazar la placa madre suele ser la solución más práctica para alguien que hace sus propias reparaciones y cuya placa ha fallado.
  • Si tienes curiosidad, las piezas y los chips pequeños de la placa se pueden reparar con microsoldadura. Es todo un arte, pero un esfuerzo valioso para aquellos que son aventureros. ¿Te interesa? ¡Echa un vistazo a esta introducción!
Si no puedes realizar este tipo de reparación tú mismo, ¡quizás puedas encontrar una tienda local que pueda hacerlo!
Páginas relacionadas
Recursos adicionales
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
1 comentario
No funciono sigue con la línea rosa
Carlos Canchig - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 283
Ultimos 30 días: 1,268
Todo El Tiempo: 89,522
