Saltar al contenido principal
Primeros pasos
  1. Comprueba si hay residuos que puedan estar obstruyendo el movimiento de los joysticks. Examina tus joysticks para ver si tienen restos de suciedad, polvo o residuos visibles. Los joysticks atascados suelen estar causados por materiales extraños que pueden dificultar el movimiento.
  2. Limpia el mando. Usa un bote de aire comprimido para eliminar los restos de suciedad del mando. También puedes usar alcohol isopropílico al 90 % y un paño de microfibra para limpiar el exterior del mando y asegurar que quede limpio.
  3. Reinicia el mando y la consola. Si los joysticks tienen su rango de movimiento normal pero no responden en absoluto, intenta apagar y encender tanto el mando como la consola para ver si esto restaura su funcionalidad. Sin embargo, si los joysticks ofrecen resistencia al moverlos o están completamente bloqueados, sigue leyendo.
Residuos internos
Con el tiempo, la suciedad, el polvo y otros residuos pueden entrar en las ranuras entre los joysticks y llegar al interior del mando. El azúcar seco puede dificultar los movimientos del joystick si se te ha derramado alguna bebida azucarada sobre el DualShock 4.
  • Usa la guía de reparación de sustitución de la palanca analógica para limpiar el mando por dentro. Limpia el mecanismo del joystick con un bote de aire comprimido para eliminar cualquier residuo.
  • Puedes realizar una limpieza profunda de las cubiertas de los joysticks quitando las palancas y lavándolas con agua y jabón. Si esto no funciona, es posible que debas sustituir los joysticks.
Daño físico
Si tus joysticks están bloqueados, la causa probable es un daño en el mando.
Páginas relacionadas
Maaz Hussaini
Miembro Desde 01/21/14
6,038 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
Miembros de 4
86 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 229
Todo El Tiempo: 4,998
