Introducción
He aquí un mando DualShock 4 que presentaba un desvío en los dos controles analógicos. Un reemplazo bastante simple de los controles solucionó el problema.
El joystick está soldado a la placa del controlador. Necesitarás una estación de soldadura para completar esta reparación.
Qué necesitas
Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
Retira el botón.
Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
Toma y retira la extensión del botón de reinicio de su hueco en el soporte de la batería.
Localiza los dos clips que sujetan el soporte de la batería a la placa base.
Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte derecho.
Presiona el clip para desengancharlo de la placa base.
Levanta el borde derecho del soporte de la batería.
Usa la punta de tu spudger para levantar la solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del panel táctil.
Usa pinzas o tus dedos para desconectar el cable usando su lengüeta azul.
Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa base.
Levanta la placa base desde el marco medio.
Guía las cubiertas de los sticks analógicos a través de sus cortes en la carcasa frontal.
Voltea la placa base sobre la parte inferior del controlador, dejando conectados los cables del motor de vibración.
Usa una "tercera mano" o una herramienta similar para mantener estable la placa de circuito para realizar la soldadura.
Estas son las conexiones de soldadura que tienen que desoldarse. Como el tablero está al revés, la izquierda es la derecha.
Usa una mecha desoldadora y fundente para derretir y eliminar la soldadura
Una vez que se hayan desoldado todos los contactos, se puede quitar el viejo control. Esto puede requerir un poco de práctica, ya que habrá que quitar toda la soldadura. Tirar un poco del control ayuda mientras derrites la soldadura y usas la mecha.
Asegúrate de que los contactos del control de reemplazo sean idénticos al original.
Verifica que todos los agujeros estén libres de soldadura vieja. Se pueden usar agujas hipodérmicas, así como brocas muy pequeñas para limpiar los agujeros. La sustancia de aspecto fundido en la placa de circuito es el fundente utilizado para la desoldadura.
Inserta el nuevo control en la placa de circuito. Asegúrate de que esté correctamente asentado y de que todos los contactos estén alineados con los agujeros en la placa de circuito.
Suelda todos los contactos a la placa.
Aquí está el tablero después de la reparación. Todo lo que queda es limpiar el fundente viejo con un poco de alcohol isopropílico.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
90 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
39Guía Comentarios
Where can i buy the left stick ?
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Yes, this would fix that.
