Introducción
Aquí hay un controlador DualShock 4 que tenía una deriva en ambos joysticks. La sustitución de los joysticks resolvió el problema.
Los joysticks están soldados a la placa del controlador. Necesitarás una estación de soldadura para completar esta reparación.
Qué necesitas
Verifica el número de modelo en la parte posterior de tu controlador. Esta guía fue escrita utilizando el modelo CUH-ZCT1U. Si tienes otro modelo, el procedimiento de la guía y las piezas de repuesto pueden diferir ligeramente.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 6,4 mm de largo que sujetan la carcasa trasera.
Inserta una púa de apertura entre cada una de las esquinas frontales del botón L1 y la carcasa frontal.
Cubre el botón para evitar que salga disparado de tu espacio de trabajo.
Retira el botón.
Usa tu púa de apertura para hacer palanca y quitar el botón R1, tal como lo hiciste con el botón L1.
Inserta tu púa de apertura en un ángulo hacia abajo entre la caja delantera y trasera, a medio camino entre el mango y los botones de acción.
Desliza tu selección hacia el mango y levanta para soltar el primer clip.
Repite este procedimiento en el otro lado del controlador para liberar el segundo clip.
Inserta la punta de un spudger a través del espacio sobre el botón R2 y empuja el clip de retención hacia afuera.
Mientras empujas el clip hacia afuera, separa lentamente la carcasa trasera de la carcasa delantera hasta que sientas que se separan.
Repite este procedimiento para el clip cerca del botón L2.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Usa pinzas o tus dedos para remover el cable de interconexión jalando su pestaña azul fuera de su socket.
Usa pinzas o tus dedos para agarrar y desconectar la cabeza del cable de la batería de la placa base.
Toma y retira la extensión del botón de reinicio de su hueco en el soporte de la batería.
Localiza los dos clips que sujetan el soporte de la batería a la placa base.
Inserta la punta de tu spudger en la abertura detrás del clip del soporte derecho.
Presiona el clip para desengancharlo de la placa base.
Levanta el borde derecho del soporte de la batería.
Usa la punta de tu spudger para levantar la solapa de bloqueo que asegura el conector ZIF del cable del panel táctil.
Usa pinzas o tus dedos para desconectar el cable usando su lengüeta azul.
Usa tu destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6,4 mm que sujeta la placa base.
Levanta la placa base desde el marco medio.
Guía las cubiertas de los sticks analógicos a través de sus cortes en la carcasa frontal.
Voltea la placa base sobre la parte inferior del controlador, dejando conectados los cables del motor de vibración.
Estas son las conexiones soldadas que necesitarán ser desoldadas. Como el circuito está al revés, la izquierda se convertirá en la derecha.
Usar una tira desoldadora y un fundente para derretir y eliminar la soldadura
Esto puede requerir un poco de práctica, ya que toda la soldadura tendrá que ser retirada. Ayuda un poco tirar de la palanca del mando mientras se derrite la soldadura en la tira desoldadora.
Cuando todos los contactos hayan sido desoldados, el joystick viejo se puede quitar.
Verifica que todos los agujeros de la placa están limpios de estaño viejo.Se pueden usar agujas hipodérmicas o una broca muy fina para limpiar los agujeros.
Mete el joystick nuevo en la placa. Asegúrate de que esta bien metido y alineado con los contactos que coinciden con los agujeros de la placa.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
36 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
15Guía Comentarios
I just tried to remove both joystick and replaced them but unfortunately only one joystick works and that one that works it's stuck on and only moves in one direction.
I've not been able to actually get the solder out, would love any suggestions or tips.
send me a couple of pictures on what your repair looks like thus far. Send them to my email. Click on my username and my email address is on my profile. Let's see what you got so far.
This is a very difficult repair, what this guy didn't mention is you need a very expensive solder station with an electric solder sucker. The solder needs removing and it's nearly impossible without damaging the tracking.
You definitely need some soldering experience but the repairability is not that difficult. The soldering points are big enough for any cheap ($40) soldering iron can get too. As for removing them, it helps to use flux and also a soldering wick to absorb all the old solder. It is not easy but not the most difficult repair. P.S you do not need the expensive soldering stating with hot air etcetera. This works perfectly as it get hot beyond the required point to melt the solder
