Saltar al contenido principal
Primeros pasos
  1. Reinicia el mando: Apaga el mando manteniendo presionado el botón PlayStation y, después, vuelve a encenderlo. A veces, un simple ciclo de apagado y encendido puede resolver problemas menores de software.
  2. Comprueba el cable: Asegúrate de que tu cable de carga Micro-USB no esté dañado y cuente con los cuatro pines necesarios para la sincronización y la carga.
  3. Comprueba la fuente de alimentación: Asegúrate de que la fuente de carga esté encendida y proporcione la cantidad de energía adecuada a tu mando (5 V). Si usas la consola como fuente de alimentación, conecta el mando a un puerto USB diferente de la PS4. Esto nos ayudará a determinar si el problema reside en el mando o en la consola.
Problema menor de software
En la mayoría de los casos en los que tu mando experimenta algún problema, puede tratarse de un fallo del software que permite utilizarlo. Una de las formas más sencillas de resolver esto es restablecer el mando.
  1. Localiza el pequeño botón de reinicio en la parte posterior del DS4, cerca del botón L2.
  2. Presiona el botón con un objeto pequeño y puntiagudo, como un clip desplegado (o un objeto similar). El botón se encuentra en un orificio diminuto junto al tornillo superior derecho de la carcasa exterior inferior.
  3. Mantén presionado el botón durante varios segundos y suéltalo.
Además, realizar una actualización de firmware del mando también puede resolver muchos problemas distintos.
  1. Conecta el mando a la PS4 mediante un cable USB.
  2. Ve a Ajustes > Dispositivos > Mandos > Actualización del software del sistema.
  3. Si hay una actualización disponible, debes actualizar. Esto resolverá problemas temporales con el software de tu mando.
Puerto de carga del mando sucio
Al igual que todos los dispositivos, tu mando puede acumular polvo y suciedad en el puerto de carga, especialmente si es un mando de uso diario.
  • Inspecciona visualmente el puerto de carga para ver si está limpio. Si el cable de carga no queda al ras del borde inferior, es posible que el puerto esté obstruido si queda inclinado o no encaja bien.
  • Eliminar la suciedad de los puertos puede ser algo complicado debido al poco espacio. Usa un aire comprimido y un utensilio pequeño para extraer la suciedad. Puedes usar un palillo de dientes rebajado para que encaje o herramientas no conductoras. Evita insertar cualquier objeto metálico en el puerto para evitar dañar el mando o hacerte daño a ti mismo.
  • Si no logras quitar la suciedad del puerto de carga, desmonta el ensamblaje del puerto y limpia toda la placa con alcohol isopropílico al 90 %.
Si durante la limpieza observas daños en el puerto, como quemaduras o componentes astillados, es más probable que el problema sea el puerto en sí y necesite ser sustituido.
Problema menor de hardware
Cuando tu mando se carga, intervienen dos componentes: la placa de carga y la batería. Ambas piezas necesitan una conexión adecuada con el resto del mando, y cada una debe funcionar correctamente para permitir una carga adecuada.
  • Si has tenido el mando durante mucho tiempo, es posible que sea necesario sustituir la batería interna. Las baterías viejas tienen más probabilidades de dejar de retener la carga. Considera sustituir la batería por una nueva.
  • Si el mando no carga después de sustituir la batería, el problema podría estar en la placa de carga. Considera sustituir el ensamblaje por uno nuevo.
Problema mayor de hardware
Si la sustitución de la batería y la placa de carga no te permite cargar el mando, el problema podría estar en la placa madre del mando.
  • Desmonta tu mando e inspecciona visualmente la placa madre en busca de daños (componentes rotos, quemaduras, daños por líquidos).
  • Si es necesario, sustituye la placa madre de tu mando por una placa madre en buen estado.
Páginas relacionadas
Maaz Hussaini
Miembro Desde 01/21/14
6,051 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G21
Miembros de 4
84 Guías creadas
1 comentario
Moi mon problème c’est que le trou pour charger ma manette est desserré comment je peux y remédier et si pas possible combien couterait chez un réparateur
Cristiano - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 72
Ultimos 7 días: 487
Ultimos 30 días: 1,749
Todo El Tiempo: 39,222
