Saltar al contenido principal
Primeros Pasos
1. Revise que no haya restos de residuos que intervengan con los botones del control. Examine los botones del control en busca de cualquier resto de basura, polvo o residuos. Los botones atascados usalmente son causados por materiales extraños que pueden dificultar el movimiento.
2. Limpie el control.Use una lata de aire comprimido para remover residuos sueltos en el controlador. Tambien puede usar alcohol isopropilico de 90% y un paño de microfibra para limpiar el exterior del control y asegurar la limpieza.
3. Reinicie la consola. Si descubre que su control no responde en absoluto, intente reiniciar su consola y vea si eso restaura la funcionalidad de su control.
soluciones:
Residuos Internos
Si descubre que limpiar el exterior de su control no es efectivo, es posible que haya suciedad o residuos en el interior del control. Si derramaste una bebida azucarada sobre el DualShock 4, el azúcar en polvo puede hacer que los botones se peguen.
  • Utilice la guia de reemplazamiento de botones para limpiar el interior del control.
  • Puede limpiar los botones del control removiendo los botones afectados del dispositivo y lavandolos con agua y jabón. Sí estos no funciona, puede que tenga que reemplazar los botones.
Daño Fisico
Sí los botones de su control están atascados, hay una posibilidad de que su control haya sufrido daños físicos. El daño físico puede afectar la funcionalidad de los botones. Sí alguno de los botones está dañado, va a tener que reemplazarlos.
  • Inspeccione cada botón: Cuidadosamente revise cada botón para detectar daños físicos o signos de desgaste, grietas o deformaciones. Presione cada botón para ver si hay alguna resistencia o algun crujido inusual.
Firmware obsoleto
Si descubre que los botones de su control no responden después de la limpieza, existe la posibilidad de que su control necesite una actualización de firmware.
  1. Conecte el control al PlayStation 4 usando un cable USB.
  2. Desde la pantalla principal de PlayStation 4, vaya a "Configuración" > "Dispositivos" > "Controles."
  3. Si hay alguna actualización de firmware disponible, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para actualizar el control.
Problema Mayor de Software
Si la actualización del firmware no pudo resolver el problema de su control, es posible que tenga un problema de corrupción del firmware. Puede intentar restablecer los valores de fábrica de su controlador.
  1. Presione y mantenga los botones Share y PS en el control para activar el modo emparejamiento.
  2. Conecte el control al PlayStation 4 usando un cable USB.
  3. Presione el botón PS en el control para iniciar sesión en PS4.
  4. Vaya a Configuración > Dispositivos > Dispositivos Bluethooth desde la pantalla principal de PS4.
  5. Seleccione el control de PS4 de la lista de dispositivos y presione el botón X.
  6. Seleccione Olvidar Dispositivo en el menú.
  7. Presione el botón PS en el control para cerrar sesión en el PS4.
  8. Presione y mantenga el botón Share y PS en el control por 3 segundos para apagar el control.
También puede formatear el control siguiendo las siguientes instrucciones.
  1. Apague la consola.
  2. Ubique el pequeño orificio en la parte posterior de su control de PS4.
  3. Use un clip pequeño sin cobertura o algo similar para empujar el botón que está adentro del orificio.
  4. Mantenga el botón presionado por unos segundo y luego sueltelo.
  5. Su control de PS4 debería de estar formateado y funcionando correctamente.
Imagen
Paginas Relacionadas
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ tripleX2445GG nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 622
Todo El Tiempo: 14,891
