Saltar al contenido principal
La cámara no se enciende
La cámara parece estar apagada y no aparece nada en la pantalla LCD.
Nivel de batería bajo
Asegúrate de que las baterías instaladas estén correctamente colocadas y que sean baterías de litio CR123A (o DL123A) de 6 V.
Contactos de la batería obstruidos
Los contactos de la batería se encuentran en la tapa de la batería. Si están obstruidos, límpialos con un cepillo pequeño o con lana de acero. Si la limpieza de los contactos no funciona, puedes sustituirlos. Reemplazo de la puerta de la batería Canon EOS 30
Pantalla LCD rota
Si la cámara funciona pero la pantalla LCD no se enciende, es posible que sea necesario sustituir la pantalla LCD. Sustitución de la pantalla LCD de la Canon EOS 30
Fallo de un componente interno
Si la cámara no se enciende en absoluto después de revisar las baterías, es posible que un componente interno esté desconectado o no funcione correctamente. El componente defectuoso debe ser sustituido.
La cámara no toma fotos
Sin carrete
Verifica que aún quede carrete en el rollo y que esté instalado correctamente.
Carrete mal instalado
Verifica que el carrete esté insertado correctamente y que no haya atascos. Busca el símbolo de carrete en la pantalla LCD para ver si la cámara lo reconoce.
Cortina del obturador o espejo obstruidos
Verifica que la cortina del obturador y el espejo no estén trabados y que no haya obstrucciones. La cortina del obturador es la lámina delgada y negra dentro del compartimento del carrete que se separa horizontalmente. Puedes acceder a ella abriendo la tapa del carrete. Puedes acceder al espejo desde la parte frontal de la cámara retirando el ensamblaje de lentes. Si levantas el espejo, podrás ver la cortina del obturador.
Es posible que un componente interno esté desconectado o no funcione correctamente. Los componentes defectuosos deben ser sustituidos.
Mala calidad de imagen
Lente sucia
Limpia la lente con un soplador de polvo para eliminar el polvo. Luego, usa papel y líquido de limpieza de lentes para limpiar suavemente la lente en espiral, desde el centro hacia el borde exterior.
Cámara movida durante la toma
Mantén la cámara firme o utiliza un trípode.
Carrete dañado
La exposición a la luz directa y a los rayos X puede dañar el carrete. Intenta usar un carrete nuevo.
Revelado incorrecto
Es posible que el carrete no se haya revelado correctamente.
El flash no funciona
Flash apagado
Es posible que la configuración del flash de la cámara esté desactivada. Activa el flash y verifica que funcione. Los ajustes se encuentran en el dial de la parte superior de la cámara.
Flash no cargado
Dale tiempo al flash para que se cargue antes de tomar fotos.
Si el nivel de batería de la cámara es demasiado bajo, es posible que el flash no funcione. Verifica que el indicador de batería en la pantalla LCD se muestre normal.
Unidad de flash rota
Es posible que la unidad de flash de la cámara esté dañada. La unidad de flash debe ser sustituida.
La lente no se monta correctamente
Tipo de lente incorrecto
Verifica que el ensamblaje de lentes esté diseñado para la montura de lente Canon EF.
Anillo de montaje de la lente dañado
El anillo de montaje de la lente en la cámara puede estar deformado o dañado. Inspecciona el anillo en busca de problemas. Anillos de la montura del objetivo de la Canon EOS 30
Ensamblaje de lentes dañado
La montura en el ensamblaje de lentes puede estar deformada o dañada. Inspecciona el ensamblaje en busca de problemas.
Fallo del puerto AV
Puerto AV roto
Si el puerto AV no se conecta correctamente al cable AV, puedes quitar y sustituir el puerto AV. Sustitución del zócalo del control remoto de la Canon EOS 30
Enganches de la correa rotos
Si los enganches de la correa no funcionan correctamente, puedes quitarlos y sustituirlos. Sustitución de las presillas de la correa de la Canon EOS 30
Visor obstruido
Si la imagen en el visor está sucia u obstruida, puedes limpiar o sustituir el ocular interno. Sustitución del ocular interno de la Canon EOS 30
Sterling Vinson
Miembro Desde 04/17/11
314 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
Miembros de 5
132 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 4,447
