Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Las baterías del iPhone se degradan con el uso y pierden la habilidad de retener una carga completa. Las baterías de Apple está clasificadas para retener el 80% de su capacidad hasta 500 ciclos de carga, que dura aproximadamente 18-24 meses para la mayoría de los usuarios.
Cuando la química de tu batería se degrada, podría también llevar a que tu iPhone funcione más lento. Usa esta guía para reemplazar tu batería y restaurar tu iPhone para que tenga un rendimiento completo.
Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.
Esta guía te enseña a separar completamente la pantalla y remueve el altavoz inferior y el Motor Táptico para un mejor acceso a las tiras adhesivas de la batería.
Para un rendimiento óptimo luego de completar la guía, calibra tu batería nueva: Cárgala hasta 100%, y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego, úsala hasta que se apague debido a batería baja. Finalmente, cárgala de forma ininterrumpida hasta el 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Resumen del Video
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Para evitar dañar la pantalla en el siguiente paso, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un marco de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este marco.
Hay una unión entre el marco de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa ahí o dañarás la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si abrieras la contratapa de un libro.
Como se muestra, asegúrate de que el marco salga con la pantalla y no se quede atascado en el teléfono.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los cinco tornillos Y000 que sujetan el soporte de conector de la placa lógica y que tienen los siguientes largos:
Tres tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 3.1 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Remueve los siete tornillos que ajustan el soporte debajo del Motor Táptico y el altavoz:
Dos tornillos de 1.9 mm Y000
Un tornillo de 1.2 mm Y000
Un tornillo de 1.6 mm Y000
Un tornillo de 2.4 mm Phillips
Un tornillo de 1.7 mm Phillips
Un tornillo de 1.5 mm Phillips
Usa pinzas para pelar y quitar toda la vieja junta del marco y del altavoz.
Usa una bayeta de microfibras y alcohol isopropílico para limpiar todo el residuo del adhesivo de la junta que queda en el marco y el altavoz.
Antes de instalar la junta del altavoz, averigua su correcta orientación en la parte de abajo del altavoz—el corte más grande de la junta debe ir alrededor de la malla de rejilla del altavoz.
Quita el revestimiento transparente más grande de la junta y usa unas pinzas para poner con cuidado la junta en su lugar en la parte de abajo del altavoz.
Usa tus dedos o un spudger para presionar firmemente la junta en su lugar para fijarla con el adhesivo.
Quita el revestimiento sobrante y pon el altavoz en su sitio, asegurándote de que el conector del altavoz no queda atrapado debajo.
Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en el extremo que se encuentra ligeramente adherida al borde extremo de la batería.
Para aumentar las posibilidades de éxito:
No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente de sus lados.
Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
Tira muy lentamente, dándole tiempo a la cinta para que se estira y separe. Lleva 15-30 segundos de estiramiento para remover cada tira.
Tira en ángulo bajo así la tira no se rompe a lo largo del borde inferior de la batería.
Si la tira se rompe por debajo de la batería y no se puede recuperar, dirígete a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales que siguen.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería sigue pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
Voltea el teléfono y pasa un hilo (como hilo dental o una cuerda de guitarra) por debajo de la batería.
Coloca los extremos del hilo alrededor de un paño (o usa guantes) para protegerte los dedos.
Tira del hilo de lado a lado como si estuviera serruchando algo por el largo de la batería para separar el adhesivo. Esto puede llevar algo de tiempo ya que el adhesivo tarde en deformarse pero con paciencia se liberará . No deformes o dañes la batería.
Toma la batería desde el borde inferior y remuévala del iPhone.
Antes de adherir la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería está correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa montando tu dispositivo.
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover adhesivo de la parte posterior de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a uncentro certificado de reciclaje
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para resolución de problemas.
443 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
59Guía Comentarios
In the store it says the iSlack is only for iPhone 5 and 6. In this review the iSlack is used (without tray). Does that mean it can be used on the iPhone X as well?
@rvdm The little bracket in the middle of the iSclack is sized for iPhone 5, but that bracket is optional and very easy to detach. At that point you have a really great general-purpose suction tool that works for all kinds of devices (even bigger ones like tablets). I’ll see about updating the description on the store page to reflect that fact. ;)
Have you all ever had a problem of the phone staying stuck on a percentage and takes so long to charge plz let me know because I just got my iPhone X and it take so long to charge and I got it brand new from AT&T
bonne continuation
Esta solucionado el tema del Chip Texas instrument para baterias no reemplazadas en Apple, gracias.
