Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 2
Separate the first battery adhesive tab from the bottom edge of the battery. Each tab has a small loop in the center; insert a tool through the loop if you're having trouble grabbing hold of the tab. Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
  • Separate the first battery adhesive tab from the bottom edge of the battery.
  • Each tab has a small loop in the center; insert a tool through the loop if you're having trouble grabbing hold of the tab.
  • Don't jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
Separa la lengüeta del adhesivo de la primera batería del borde inferior de la batería.
Cada lengüeta tiene un pequeño bucle en el centro. Introduce una herramienta a través de ese bucle si tienes problemas para sujetar la lengüeta.
No pinches la batería con herramientas puntiagudas. Una batería perforada podría perder sustancias químicas peligrosas o prenderse fuego.
