Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 5
Grab one of the outer battery adhesive tabs and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone. Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case. The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
  • Grab one of the outer battery adhesive tabs and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull steadily, maintaining constant tension on the strip until it slips out from between the battery and the rear case.
  • The strip will stretch to many times its original length. Continue pulling and re-grab the strip near the battery if necessary.
  • If the battery adhesive tabs break during the removal process, use your fingers or blunt tweezers to retrieve the remaining length of adhesive, and continue pulling.
  • If any of the adhesive strips break underneath the battery and cannot be retrieved, try to remove the remaining strips, and then proceed as instructed below.
Toma una de las lengüetas externas adhesivas de la batería y tira lentamente alejándote de la batería hacia la parte inferior del iPhone.
Jala constantemente manteniendo tensión constante en la tira hasta que salga de entre la batería y la caja trasera.
La tira se estirará múltiples veces su largo original. Continúa jalando y sujetando la tira cerca del la batería si es necesario.
Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen durante el proceso de removerlas, usa tus dedos o pinzas desafiladas para recuperar el largo restante del adhesivo y continuar jalando.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompen por debajo de la batería y no puede recuperarse, intenta remover el resto de las tiras y luego procede como se explica más abajo.
