Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Las baterías del iPhone están clasificadas para contener el 80% de su capacidad hasta 500 ciclos de carga, lo que dura aproximadamente 18-24 meses para la mayoría de los usuarios. Después de eso, es posible que tu iPhone necesite cargarse con mucha más frecuencia, y el iOS puede advertirte que el rendimiento se ve afectado (en otras palabras, tu teléfono funcionará más lento). Utiliza esta guía para reemplazar la batería y restaurar tu iPhone a un rendimiento como nuevo.
Si tu batería está hinchada [[What to do with a swollen battery|toma medidas apropiadas|new_window=true]
Nota: Después de la reparación, tu iPhone puede visualizar una advertencia sobre la "autenticidad" de la batería, incluso cuando se utilizan piezas originales de Apple. Si tu iPhone funciona normalmente, puedes ignorar la advertencia con seguridad.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra ru batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego use tu iPhone hasta que se apague debido a la baja batería. Finalmente, cárgalo sin interrupción al 100%.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Para evitar dañar tu pantalla en los siguientes pasos, ten en cuenta lo siguiente:
Hay un marco de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este marco.
Hay una unión entre el marco de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del iPhone.
Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los tres pasos siguientes.
Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
Levanta la ventosa con presión firme y constante para crear una pequeña abertura entre el panel frontal y la caja trasera.
Introduce una púa en la pequeña abertura.
Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda y hacia el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si fuera la contratapa de un libro.
Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
Remueve los dos tornillos Y000 de 1.3 mm de largo que sujetan el soporte de la tapa de la batería.
Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
Usa un destornillador Y000 para remover los seis tornillos de 1.3 mm que sujetan el soporte de la placa lógica.
Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector de cable del ensamblaje del sensor frontal.
Usa un spudger o uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
Utiliza un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos de 1.2 mm que aseguran la tapa inferior del conector de la batería.
Remueve la tapa del conector de la tapa del conector de batería inferior.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible inferior del Motor Táptico levantándolo directamente de su zócalo.
Usa un spudger para desconectar el cable inferior flexible del motor táptico directamente de su zócalo.
Remueve los tres tornillos que sujetan el motor táptico .
Un tornillo Y000 de 2.0 mm de largo
Un tornillo Y000 de 1.6 mm de largo
Un tornillo de separación de 4.00 mm de largo
Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.3 mm que aseguran el soporte del cable flexible de Lightning.
Haz palanca para desconectar los dos conectores del cable flexible Lightning de la placa lógica.
Levanta suavemente el cable flexible de Lightning y lo dobla ligeramente hacia el borde inferior del iPhone para un mejor acceso a la batería debajo
Cada pieza de adhesivo tiene una o dos lengüetas negras en el extremo, que están ligeramente adheridas a los bordes laterales de la batería.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Agarra la lengüeta con tus dedos y lentamente sácala de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira con suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo suficiente para que se estire y se suelte de debajo de la batería.
No presiones la batería. Sostén el iPhone firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente en el medio o en un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con pinzas sin filo, y sigue tirando, pero no te metas debajo de la pila.
Agarra ambas lengüetas al mismo tiempo y tira lentamente para estirar el adhesivo de la batería, hacia la parte superior del iPhone.
Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin filo, y sigue tirando, pero no te metas debajo de la batería.
Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de ambas lengüetas al mismo tiempo para estirar y retirar la tira adhesiva restante que mantiene la batería en su lugar. Intenta no enganchar el adhesivo en el borde del iPhone.
Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
De lo contrario, continúa con el siguiente paso.
Si aún tienes problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
Remueve la batería.
Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpialo con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Antes de colocar la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa base. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa armando tu dispositivo.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 11 Pro Max.
95 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
13Guía Comentarios
Does anyone know if the “battery health” issue will happen on the iPhone 11 Pro Max?
It will happen to every phone. The batteries degrade over time, it may not happen yo you soon, but it will definitely happen.
I just installed your battery to my iPhone 11 pro max and the phone does not recognize it. I see a message saying: " Unable to verify this iPhone has a genuine Apple Battery. Health information not available for this battery"
