Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11 Pro Max
Inglés
Español
Paso 7
iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the bottom adhesive strip: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the bottom adhesive strip: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the bottom adhesive strip: paso 0, imagen 3 de 3
  • Grab the pull tab with your fingers and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull hard enough to maintain tension on the strip, but don't force it. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strip flat and unwrinkled. Try to pull evenly on the whole strip, rather than pulling mainly in the middle or on one side.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag on the edge of the battery.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If any of the adhesive strips break off underneath the battery and can't be retrieved, try to remove the other strips, and then proceed as instructed below.
Agarra la lengüeta con tus dedos y lentamente sácala de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
Tira con suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo suficiente para que se estire y se suelte de debajo de la batería.
No presiones la batería. Sostén el iPhone firmemente por los lados.
Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente en el medio o en un lado.
Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con pinzas sin filo, y sigue tirando, pero no te metas debajo de la pila.
Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, intenta retirar las otras tiras y luego procede como se indica a continuación.
