Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11 Pro Max
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Remueve la batería.
Si queda alguna solución alcohólica en el teléfono, límpialo con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
Antes de colocar la batería de repuesto, vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería al zócalo de la placa base. Esto asegura que la batería esté correctamente alineada en su hueco.
Adhiere la batería, desconéctala y continúa armando tu dispositivo.
Si la batería nueva no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la solución de problemas.
