Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11 Pro Max
Inglés
Español
Paso 12
iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, How to remove a stuck battery: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, How to remove a stuck battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • If you're still having trouble removing the battery, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
Si aún tienes problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
No intentes hacer palanca con fuerza para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas cuantas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu palanca.
