Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11 Pro Max
Inglés
Español
Paso 8
iPhone 11 Pro Max Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • The top pull tabs lie very close to the Face ID sensors. If damaged, Face ID can only be repaired by Apple, so work with care. Don't touch the lenses with your fingers.
  • Peel down the battery adhesive pull tabs to un-stick them from the top edge of the battery.
Las lengüetas superiores están muy cerca de los sensores del Face ID. Si está dañado, el Face ID sólo puede ser reparado por Apple, así que trabaja con cuidado. No toques las lentes con los dedos.
Retira las lengüetas de la batería para despegarlas del borde superior de la batería.
