Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11 Pro Max
Inglés
Español
Paso 11
iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the side adhesive strip: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the side adhesive strip: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 11 Pro Max Battery Replacement, Remove the side adhesive strip: paso 0, imagen 3 de 3
  • Using the same procedure as before, pull both tabs at the same time to stretch and remove the remaining adhesive strip holding the battery in place. Try not to snag the adhesive on the edge of the iPhone.
  • Be careful not to fling the battery from the iPhone as the final adhesive strip comes out.
  • If you removed all the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, continue with the next step below.
Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de ambas lengüetas al mismo tiempo para estirar y retirar la tira adhesiva restante que mantiene la batería en su lugar. Intenta no enganchar el adhesivo en el borde del iPhone.
Ten cuidado de no golpear la batería del iPhone cuando salga la última tira adhesiva.
Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
De lo contrario, continúa con el siguiente paso.
