Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus
Qué necesitas
    1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 3 de 3
      • Asegúrate de apagar tu teléfono antes de comenzar.
      • Usa una punta de expulsión de tarjeta SIM, una herramienta de expulsión SIM o clip de papel para remover la tarjeta SIM de tu teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 2, imagen 1 de 1
      • Prepara un iOpener y calienta la parte frontal del teléfono a lo largo del borde izquierdo durante dos minutos o hasta que esté un caliente al tacto. Esto ayudará a ablandar el adhesivo que sujeta la pantalla.
      • Quizás tengas que volver a calentar y aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono esté lo suficiente caliente para cortar el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
      • Se podría utilizar un secador de pelo, pistola de calor u hornillo, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono; la pantalla y batería interna son ambas susceptibles a daños por calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 3, imagen 3 de 3
      • En los siguientes pasos vas a cortar el adhesivo alrededor del borde del ensamblaje de pantalla.
      • Observa la imagen segunda y la tercera y familiarizate con el ancho del adhesivo alrededor de los bordes de la pantalla.
      • Si planificas volver a usar el ensamblaje de pantalla, ten especial cuidado cuando cortes el adhesivo en los lados del teléfono. No insertes tu herramienta más de 2 mm dentro del teléfono e inclínala hacia abajo (lejos del ensamblaje de pantalla) lo más que sea posible.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en la pantalla, cerca del medio del borde izquierdo.
      • Jala de la ventosa con presión firme y constante para crear un ligero espacio libre entre el panel de pantalla y la caja trasera.
      • Si la pantalla está rota, la ventosa podría no adherirse. En ese caso, intenta levantar con una cinta fuerte o usa adhesivo instantáneo en la ventosa y permite que se endurezca para poder proceder.
      • Si la pantalla no se separa aun con fuerza significativa, aplica más calor para ablandar el adhesivo e intentar nuevamente. El adhesivo se enfría rápidamente, así que tendrás que usar calor repetidamente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 5, imagen 3 de 3
      • Desliza la herramienta a lo largo del borde izquierdo del teléfono, cortar el adhesivo que sujeta la pantalla.
      • Al seguir cortando el adhesivo alrededor del resto de la pantalla, podría ser de ayuda dejar una púa de apertura aquí y tomar otra para los siguientes pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
      • Desliza la púa de apertura y cortar el adhesivo alrededor de la parte inferior de la pantalla.
      • Si el adhesivo es demasiado resistente, continúa calentándolo hasta que se ablande lo suficiente para cortarlo fácilmente. Un palanqueo o forcejeo excesivo aquí podría dañar permanentemente la pantalla u otros componentes.
      • Ten cuidado al deslizar tu púa alrededor del borde superior e inferior de la pantalla. Los cables de pantalla, el sensor de huella digital y el cable de sensor de huella digital se albergan bastante cerca al borde de la pantalla y pueden ser dañados fácilmente. Refiérete a esta imagen para ver la ubicación exacta de los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
      • Continúa cortando el adhesivo en el lado superior y lado derecho del teléfono.
      • El sensor de proximidad, el altavoz auricular y la cámara frontal están todos ubicados a lo largo del borde superior del teléfono, pero se albergan por debajo de la unidad de pantalla. No debes entrar en contacto con ninguno de ellos al insertar la púa para cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
      • Una vez que se haya cortado todo el adhesivo, levanta con cuidado y abre la pantalla del borde izquierdo.
      • No remuevas la pantalla completamente aun. Hay cables todavía conectados al ensamblaje de pantalla que pueden romperse fácilmente.
      • Sostén la unidad de pantalla a un ángulo de 90 grados contra una caja para prevenir que los cables de las huella digital y de la pantalla se doblen o rompen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
      • Remueve la etiqueta adhesiva amarilla que cubre dos de los tornillos negros Phillips debajo del auricular.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 10, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos Phillips del marco medio.
      • 16 tornillos negros de 3.8 mm.
      • Tres tornillos plateados de 2.4 mm.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 11, imagen 2 de 2
      • Inserta el extremo plano de un spudger entre el marco medio y el borde izquierdo del teléfono y con cuidado haz palanca para liberar los dos clips que sujetan el marco medio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
      • Levanta el marco medio y sepáralo del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 13, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de cable de la pantalla más grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 14, imagen 3 de 3
      • Desconecta el conector del cable de la pantalla más pequeño.
      • Este cable alberga un chip de controlador de pantalla recubierto en una cinta amarilla. No necesitas remover la cinta amarilla. El chip está ligeramente adherido a la placa madre, pero debería salir con un esfuerzo mínimo.
      • Con cuidado continue levanta el cable para romper el sello adhesivo y jalar el cable para separarlo de la placa madre.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 15, imagen 2 de 2
      • En el extremo opuesto del teléfono, desconecta el cable del sensor de la huella digital.
      • El cable del sensor de la huella digital está pegado al escudo que se encuentra arriba. Al levantar el cable, levanta la cinta también. Puedes también remover la cinta antes de desconectar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus: paso 16, imagen 2 de 2
      • Remueve el ensamblaje de pantalla del teléfono.
      • Antes de volver a instalar el ensamblaje de pantalla, remueve completamente cualquier adhesivo restante y vidrio del marco del dispositivo con alcohol isopropílico.
      • Asegúrate de encender tu teléfono y de verificar tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y sellar el ensamblaje de pantalla.
      • Si tu nueva pantalla no responde táctilmente y te has asegurado de que todo está instalado correctamente, haz una copia de seguridad de tus datos y restablece los valores de fábrica del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu parte de reemplazo nueva con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o remover adhesivo de tu parte nueva antes de instalarla.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Echa un vistazo a nuestra comunidad de Respuestas para ayudarte en la resolución de problemas.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
72,923 Reputación
94 Guías creadas
20Guía Comentarios
Thank you for the explainations. I followed the whole tutorial and I manage to fix the phone with no surprise.
Sebastien Lenoir - Contestar Compartir
Thank you. Instructions are great.
After replacing the screen, touch is offset by 125 pixels on Y axis (meaning that first registration from the top edge is at 125 px). Is there a way to get the phone to recalibrate?
Thanks
Jens Maigaard - Contestar Compartir
Thanks. These tips, plus the Moto G5 LCD guide solved my problem. The replacement I purchased was only for the LCD (needed to heat and remove the glass after disassembling the whole phone). Again, thanks.
Jeffo Moreira - Contestar Compartir
does the silver plastic on back of digitizer need to be removed in order for the screen to light up on the display??
anatheachavez - Contestar Compartir
I assume there are two pieces to the screen - the glass front/digitizer/touchscreen and the LCD display itself. Is this correct? On mine I believe only the glass/digitizer is cracked since the phone works fine and has only a minor crack. This tutorial doesn’t show how to separate them. Is my understanding correct? I also need to buy the correct part and it is a bit confusing.
Ken Woolfe - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 65,046
