Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Once all the adhesive is cut, carefully lift open the display from the left edge. Don't fully remove the display yet. There are still cables connecting the display assembly that can rip easily. Prop the display unit at a 90 degree angle against a box to prevent the display and fingerprint cables from bending or tearing.
  • Once all the adhesive is cut, carefully lift open the display from the left edge.
  • Don't fully remove the display yet. There are still cables connecting the display assembly that can rip easily.
  • Prop the display unit at a 90 degree angle against a box to prevent the display and fingerprint cables from bending or tearing.
Una vez que se haya cortado todo el adhesivo, levanta con cuidado y abre la pantalla del borde izquierdo.
No remuevas la pantalla completamente aun. Hay cables todavía conectados al ensamblaje de pantalla que pueden romperse fácilmente.
Sostén la unidad de pantalla a un ángulo de 90 grados contra una caja para prevenir que los cables de las huella digital y de la pantalla se doblen o rompen.
