Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 14
Disconnect the smaller display cable connector. This cable houses a display controller chip encased in yellow tape. You do not need to remove the yellow tape. The chip is lightly adhered to the motherboard, but should come up with minimal effort. Gently continue lifting the cable to break the adhesive seal and pull the cable away from the motherboard.
  • Disconnect the smaller display cable connector.
  • This cable houses a display controller chip encased in yellow tape. You do not need to remove the yellow tape. The chip is lightly adhered to the motherboard, but should come up with minimal effort.
  • Gently continue lifting the cable to break the adhesive seal and pull the cable away from the motherboard.
Desconecta el conector del cable de la pantalla más pequeño.
Este cable alberga un chip de controlador de pantalla recubierto en una cinta amarilla. No necesitas remover la cinta amarilla. El chip está ligeramente adherido a la placa madre, pero debería salir con un esfuerzo mínimo.
Con cuidado continue levanta el cable para romper el sello adhesivo y jalar el cable para separarlo de la placa madre.
