Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Motorola Moto G5 Plus
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Motorola Moto G5 Plus Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Motorola Moto G5 Plus Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Motorola Moto G5 Plus Display Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Apply a suction cup to the display, near the middle of the left edge.
  • Pull the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the display panel and the rear case.
  • If the screen is cracked, the suction cup may not stick. In that case, try lifting with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • If the display doesn't separate even with significant force, apply more heat to further soften the adhesive and try again. The adhesive cools quickly, so you may need to heat it repeatedly.
Aplica una ventosa en la pantalla, cerca del medio del borde izquierdo.
Jala de la ventosa con presión firme y constante para crear un ligero espacio libre entre el panel de pantalla y la caja trasera.
Si la pantalla está rota, la ventosa podría no adherirse. En ese caso, intenta levantar con una cinta fuerte o usa adhesivo instantáneo en la ventosa y permite que se endurezca para poder proceder.
Si la pantalla no se separa aun con fuerza significativa, aplica más calor para ablandar el adhesivo e intentar nuevamente. El adhesivo se enfría rápidamente, así que tendrás que usar calor repetidamente.
