Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Slide the opening pick down and cut the adhesive around the bottom of the display. If the adhesive is too tough to cut, continue to heat it until it softens enough to cut fairly easily. Excessive prying or force used here could permanently damage the display or other components.
  • Slide the opening pick down and cut the adhesive around the bottom of the display.
  • If the adhesive is too tough to cut, continue to heat it until it softens enough to cut fairly easily. Excessive prying or force used here could permanently damage the display or other components.
  • Be careful as you slide your pick around the top and bottom edges of the display. The display cables, fingerprint sensor, and fingerprint sensor cable are all housed fairly close to the edge of the display and can easily be damaged. Refer to this image to see the exact location of the cables.
Desliza la púa de apertura y cortar el adhesivo alrededor de la parte inferior de la pantalla.
Si el adhesivo es demasiado resistente, continúa calentándolo hasta que se ablande lo suficiente para cortarlo fácilmente. Un palanqueo o forcejeo excesivo aquí podría dañar permanentemente la pantalla u otros componentes.
Ten cuidado al deslizar tu púa alrededor del borde superior e inferior de la pantalla. Los cables de pantalla, el sensor de huella digital y el cable de sensor de huella digital se albergan bastante cerca al borde de la pantalla y pueden ser dañados fácilmente. Refiérete a esta imagen para ver la ubicación exacta de los cables.
