Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 16
Paso 16
Remove the display assembly from the phone. Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame of the device with isopropyl alcohol.
  • Remove the display assembly from the phone.
  • Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame of the device with isopropyl alcohol.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and sealing the display assembly.
  • If your replacement display doesn't have touch functionality and you're sure that it has been installed correctly, back up your data and perform a factory reset.
Remueve el ensamblaje de pantalla del teléfono.
Antes de volver a instalar el ensamblaje de pantalla, remueve completamente cualquier adhesivo restante y vidrio del marco del dispositivo con alcohol isopropílico.
Asegúrate de encender tu teléfono y de verificar tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y sellar el ensamblaje de pantalla.
Si tu nueva pantalla no responde táctilmente y te has asegurado de que todo está instalado correctamente, haz una copia de seguridad de tus datos y restablece los valores de fábrica del teléfono.
