Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Caja Inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
    • Ocho 3.1 mm
    • Dos 2.3 mm
  2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levantando desde el borde más cercano a la articulación de la tapa, levanta la cubierta del Macbook Pro.
  3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 3, imagen 3 de 3
    • La cubierta tiene dos clavijas de plástico (rojo) que entran en dos clips de plástico en la caja superior (naranja).
    • Durante el reensamblaje, suavemente empuja hacia abajo, el centro de la cubierta para volver a fijar la caja a sus dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Conector de batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
  5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
  6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, AirPort/Cables de Cámara: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
    • El punto de conexión del cable es muy frágil. Ten cuidado al levantar solo el conector, y no el cable.
    • Para re-conectar, alinea cuidadosamente el conector en su posición sobre la antena Airport, y presionalo hacia abajo firmemente con la base de tu palanca spudger antiestático.
  7. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desprende el cobertor de goma derecha hacia arriba y fuera del ventilador y dóblalo colocándolo hacia un lado.
  8. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.
  9. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 9, imagen 3 de 3
    • Usa los dedos para sacar los cables AirPort / Camera del ventilador.
    • Los cables están adheridos al ventilador, por lo que debes pelarlos cuidadosamente para evitar dañarlos.
    • Desengancha con cuidado los cables de la guía de cables de plástico
    • Al volver a ensamblar, deberá haber suficiente adhesivo aún en estos cables para pegarlos de nuevo en el ventilador.
  10. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Cable de Placa de E/S (Superior): paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Torx T5 de 2.2 que sujetan las tapas del conector de cable de placa de E/S.
  11. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 11, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector izquierdo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo izquierdo del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  12. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve la tapa del conector derecho.
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y levantar el extremo derecho del cable de placa E/S de su zócalo en la placa lógica.
  13. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 13, imagen 1 de 1
    • Separa el cable de la placa de E/S del adhesivo que lo sujeta al ventilador.
    • Retira el cable.
  14. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ventilador derecho: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica:
    • Un tornillo de 5,0 mm con un hombro de 2,0 mm de largo
    • Un tornillo de 4,0 mm con cabeza ancha
    • Un tornillo de 4,4 mm
  15. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador derecho.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención con bisagras, no al zócalo en sí.
  16. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 16, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador y empújalo suavemente hacia el borde posterior del MacBook para liberar el cable del ventilador de su zócalo.
    • El cable del ventilador podría estar adherido a la placa lógica —para evitar rasgar el cable, despégalo mientras levantas el ventilador .
    • Remueve el ventilador.
  17. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ventilador izquierdo: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ventilador izquierdo: paso 17, imagen 2 de 2
    • Despega la tapa izquierda de goma del ventilador y dóblalo para sacarlo del camino.
  18. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica
    • Un tornillo Torx T5 de 4.0 mm con una cabeza ancha.'
    • Un tornillo Torx T5 de 5.00 mm con un hombro de 2.0 mm de largo
    • Un tornillo Torx T5 de 4.4 mm
  19. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la aleta de retención del zócalo ZIF del cable plano del ventilador izquierdo.
  20. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 20, imagen 2 de 2
  21. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, SSD: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm que sujeta el SSD a la placa lógica.
  22. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 22, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del SSD lo suficiente para pasar por encima del altavoz directamente detrás del SSD.
    • No levantes el SDD demasiado o puedes dañar los contactos o el zócalo.
    • Tira del SSD para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  23. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el mecanismo de bloqueo en el conector de la placa de E / S.
    • Voltea el spudger y usa el extremo plano para deslizar el cable E/S fuera del conector.
    • Presiona el mecanismo de bloqueo abierto para una manera fácil de deslizar el cable E/S fuera del conector. Esto podría ayudar a prevenir daño accidental al cable o a los contactos del conector.
  24. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 24, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 3.1 mm de la placa E/S.
  25. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 25, imagen 2 de 2
    • Levanta levemente el borde interior de la placa E/S y jálala hacia el centro de la MacBook, lejos del lado de la caja.
    • Remueve la placa E/S
  26. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ensamblaje de placa lógica: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Ensamblaje de placa lógica: paso 26, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.2 mm que sujetan la tapa del conector de cable del panel táctil a la placa lógica.
    • Remueve la tapa.
  27. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 27, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del panel táctil de su zócalo en la placa lógica.
    • Torcer levemente el extremo plano de un spudger es la forma fácil de levantar el conector del cabler de estos tipos de zócalos.
    • Ten cuidado de solo hacer palanca contra el conector y no en el zócalo de la placa lógica.
  28. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 28, imagen 1 de 1
    • Remueve la pequeña tapa de goma del tornillo en el extremo del disipador de calor.
  29. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 29, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes seis tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica a la caja superior.
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 5.6 mm (este es de plata y tiene una cabeza más alta que los otros)
    • Un tornillo Torx T5 de 2.6 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.2 mm
    • Al volver a ensamblar, comienza con todos los seis tornillos, pero no aprietes ninguno. Mueve la placa lógica hasta que todos los tornillos estén centrados en los orificios y los puertos estén alineados con sus aberturas en el costado de la caja superior. Luego, ajusta todos los tornillos.
  30. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 30, imagen 1 de 1
    • Los siguientes pasos detallarán la desconexión de estos seis conectores. Asegúrate de leer cada paso ya que estos conectores vienen en estilos diferentes que se desconectar de forma diferente.
    • Cable del micrófono
    • Cable del altavoz izquierdo
    • Cable de datos del teclado
    • Cable del altavoz derecho
    • Cable de luz posterior del teclado
    • Cable de datos de pantalla
    • Al volver a ensamblar, verifica que estos conectores estén conectados y completados insertados en sus zócalos.
  31. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la lengüeta de retención en el zócalo ZIF del cable de cinta del micrófono.
    • Jala y retira de su zócalo el cable de cinta del micrófono, paralelo a la placa lógica.
  32. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 32, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de altavoz fuera de su zócal en la placa lógica.
    • Asegúrate de hacer palanca en el conector de cable y no en el zócalo en la placa lógica ya que si haces palanca en el zócalo podría separarlo de la placa lógica.
    • Con cuidado dobla el cable hacia arriba y fuera del camino de la placa lógica.
  33. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 33, imagen 2 de 2
    • Retira la cinta que cubre la parte superior del conector de cable de datos del teclado.
  34. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la lengüeta de retención en el zócalo ZIF del cable de datos del teclado.
    • Asegúrate de no hacer palanca en la lengüeta de retención con bisagra y no en el zócalo en sí.
    • Tira el cable de datos del teclado fuera de su zócalo ZIF. Asegúrate de tirar paralelo a la placa lógica y no directamente hacia arriba.
  35. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el conector de altavoz derecho de su zócalo en la placa lógica.
    • Asegúrate de hacer palanca en el conector de cable y no en el zócalo de la placa lógica ya que si haces palanca en el zócalo podrías separarlo de la placa lógica.
  36. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector de luz posterior del teclado de su zócalo en la placa lógica.
  37. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 37, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear el bloqueo de cable de datos de la pantalla y rotarlo hacia el lado del Power Port MagSafe 2 de la computadora.
  38. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 38, imagen 3 de 3
    • Saca el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
    • No levantes desde el cable de datos de la pantalla ya que su zócalo es muy frágil. Tira del cable de manera paralela a la faz de la placa lógica.
    • No toques los contactos en el conector de datos o su zócalo con los dedos o cualquier herramienta, ya que podrías depositar aceites o dañar las clavijas.
    • Dobla cuidadosamente el cable de datos de la pantalla hacia la bisagra de la pantalla para exponer los tornillos de la placa MagSafe 2.
  39. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 39, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 4.0 mm de la placa MagSafe 2.
  40. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 40, imagen 3 de 3
    • Levanta y tira el ensamblaje entero de la placa lógica de la pared de la caja superior.
    • Al volver a ensamblar, asegúrate de alinear los puertos con sus siluetas en la caja superior.
  41. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Altavoz izquierdo: paso 41, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la caja superior.
    • tornillo Torx T5 de 2.7 mm
    • Tornillo Torx T5 de 6,9 mm (con hombro de 4,5 mm)
    • tornillo Torx T5 de 5.6 mm
  42. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 42, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz izquierdo tirando ligeramente hacia afuera del lado de la caja superior y fuera desde abajo de la pestaña de aluminio que lo bloquea.
  43. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Altavoz derecho: paso 43, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho a la caja superior.
    • tornillo Torx T5 de 6.9 mm (con rosca de 4.5 mm)
  44. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 44, imagen 2 de 2
    • El cable del altavoz derecho está ligeramente adherido a la caja superior.
    • Saca el cable de altavoz derecho para liberarlo de la caja superior.
    • Al volver a ensamblar, coloca el cable contra el marco de aluminio por encima de la batería.
  45. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 45, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz derecho tirándolo hacia afuera del lado de la caja superior y por debajo de la pestaña de aluminio que lo bloquea.
  46. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Batería: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015, Batería: paso 46, imagen 2 de 2
    • Despega la cinta que cubre el cable de cinta del conector del panel táctil, cerca del extremo frontal de la MacBook Pro.
  47. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 47, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para voltear la pestaña de bloqueo negra en el conector ZIF del cable plano del panel táctil
  48. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 48, imagen 3 de 3
    • Introduce una pua de apertura entre el cable cinta del panel táctil y la batería.
    • Con cuidado desliza tu pua por debajo del largo del cable cinta para separar el adhesivo que lo sujeta a la batería.
    • El cable cinta puede dañarse fácilmente. Si es necesario, usa algo de calor de un iOpener o secador de pelo para ablandar el adhesivo así lo puedes remover con menos fuerza.
  49. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 49, imagen 2 de 2
    • Remueve el cable cinta del panel táctil.
  50. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 50, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 3.2 mm que sujetan la placa de batería.
  51. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 51, imagen 1 de 1
    • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
  52. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 52, imagen 2 de 2
    • Con el borde frontal de la MacBook Pro hacia ti, levanta el lado derecho y colócalo en un leve ángulo utilizando una bloque de espuma fuerte o libro.
    • En los siguientes pasos, aplicarás el removedor líquido de adhesivo en el borde derecho (externo) de la batería. Mantener este lado de la MacBook Pro elevado te ayudará a que el removedor de adhesivo por debajo de la batería.
  53. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 53, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook Pro está completamente preparada, es hora de que te prepares.
    • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
    • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  54. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 54, imagen 3 de 3
    • Saca el tapón negro de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto saca el sello de la botella y permite que la presión se iguale antes de que cortes la punta del aplicador. Si te salteas este paso, el removedor de adhesivo podría rociarse de manera inesperada cuando cortes la punta
    • Usa la tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Si cortas cerca de la punta angosta, tendrás un mejor control y podrás aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra la tapa de botella de forma segura antes de proceder al siguiente paso.
  55. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 55, imagen 2 de 2
    • Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra en el extremo derecho.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo para prenetar por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
  56. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 56, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Desliza una esquina de una tarjeta plástica por debajo del borde externo de la celda de batería.
    • Podría ayudar si doblas suavemente la tarjeta para abrir un pequeño espacio entre la celda de batería y la caja de la MacBook Pro.
    • Desliza la tarjeta más adentro por debajo de la celda de batería para separarla del adhesivo que la sujeta a la caja de la MacBook Pro.
  57. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 57, imagen 2 de 2
    • Levanta la celda de batería para separarla de la caja de MacBook Pro, pero no trates de removerla.
    • Deja la tarjeta de plástico por debajo de la celda de batería para evitar que se vuelva a adherir mientras procedes al siguiente paso.
  58. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 58, imagen 2 de 2
    • Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo de forma pareja a lo largo del borde elevado de la siguiente celda de batería
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo líquido penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el siguiente paso.
  59. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 59, imagen 3 de 3
    • Desliza una esquina de una tarjeta plástica por debajo de la segunda celda de batería.
    • Empuja la tarjeta por debajo de la segunda celda de batería y deslízala de lado a lado para separar el adhesivo.
    • Deja la tarjeta de plástico por debajo de ambas celdas de baterías (o dalas vuelta) para evitar que se vuelvan a adherir mientras procedes al siguiente paso.
  60. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 60, imagen 2 de 2
    • Es hora de cambiar lados. Remueve tu libro o bloque de espuma y colócalo debajo del lado opuesto de tu MacBook Pro.
  61. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 61, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de los pasos anteriores para separar las dos celdas de baterías en este lado:
    • Aplica tu removedor de adhesivo en el borde elevado de la celda de batería externa y espera 2-3 minutos para que penetre.
    • Desliza una esquina de una tarjeta de plástico por debajo de la celda de batería y luego deslízala toda por debajo de la celda de batería para separarla.
    • Haz lo mismo con la celda de batería adyacente.
    • Deja la tarjeta plástica en el lugar o da vuelta las celdas de baterías para evitar que se vuelvan a adherir durante los siguientes pasos.
  62. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 62, imagen 2 de 2
    • Con el extremo izquierdo de tu MacBook Pro todavía elevado, aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo a lo largo de la línea central entre las dos celdas de batería del medio.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de adhesivo penetre antes de continuar.
  63. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 63, imagen 3 de 3
    • Desliza una esquina de la tarjeta de plástico entre las dos celdas del medio y por debajo del extremo elevados de la celda de batería del centro derecho.
    • Desliza la tarjeta más por debajo de la celda de batería y corta el adhesivo que la sujeta en su lugar.
    • No intentes de separar completamente esta batería aun. Deja tu tarjeta de plástico en el lugar para prevenir que se vuelva a adherir.
  64. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 64, imagen 2 de 2
    • Voltea las dos celdas de batería del lado derecho que despegaste sobre el extremo frontal de tu MacBook Pro, si aun n lo has hecho. Esto te permitirá el acceso al borde externo de la celda central.
  65. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 65, imagen 3 de 3
    • Empuja una esquina de tu tarjeta de plástico debajo del marco de plástico de la batería y por debajo del extremo de la celda del centro inferior.
    • No levantes a lo largo del borde más cercano del conector de la batería o correrás el riesgo de dañar el cable cinta del teclado.
    • Desliza tu tarjeta completamente por debajo de la celda de batería y déjala allí para prevenir que la celda de batería se vuelva a adherir.
  66. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 66, imagen 3 de 3
    • Remueve la primera tarjeta de plástico que insertaste debajo de la celda del centro derecho.
    • Empuja la otra tarjeta un poco más y déjala en el lugar para prevenir que se vuelva a adherir al continuar.
  67. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 67, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 67, imagen 2 de 2
    • Remueve tu libro o bloque de espuma
    • Con el borde frontal de la MacBook Pro hacia ti, levanta el lado derecho y manténlo parado una vez más.
  68. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 68, imagen 1 de 1
    • Aplica unas pequeñas gotas de removedor de adhesivo entre las dos celdas de bateria centrales para que fluya por debajo de la celda de batería restante.
  69. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 69, imagen 3 de 3
    • Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo del extremo elevado del la celda de batería final.
    • Empuja la tarjeta más adentro por debajo de la celda de batería para cortar el adhesivo que la sujeta en el lugar.
    • No intentes separar completamente la celda de batería aun. Deja tu tarjeta de plástico en el lugar para prevenir que se vuelva a adherir.
  70. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 70, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 70, imagen 2 de 2
    • Si aun no lo has hecho, levanta y voltea las dos celdas de batería de la izquierda para despejar el acceso al extremo externo de la celda de batería.
  71. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 71, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso que utilizaste para la celda de la batería del centro a la derecha para terminar de separar el adhesivo de la celda del centro a la izquierda.
    • Empuja una esquina de una tarjeta de plástico debajo del marco de plástico de la batería por debajo del borde adherido restante de la celda de batería final.
  72. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 72, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 72, imagen 2 de 2
    • Remueve la primera tarjeta que insertaste bajo la celda de batería final.
  73. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 73, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 73, imagen 2 de 2
    • Con una tarjeta de plástica por debajo de cada una de las dos celdas de batería del centro, tuerce y levanta ambas tarjetas para separar completamente las celdas de baterías, junto con el marco de plástico y la placa de baterías, de la MacBook Pro.
  74. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 74, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 15" con Pantalla de Retina de Mediados de 2015: paso 74, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la batería
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
    • Calibra tu batería instalada. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
562 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
428,303 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,125 Guías creadas
218 comentarios
Do I need to remove all these things just to replace the battery or can I just remove the connectors above the battery than the battery?
Tony - Contestar
I just went through this process yesterday, and today wondered why I needed to take all that crap out, because I don’t remember anything blocking the battery removal, that would require removing the speakers, logic board, etc. I think it’s because of the acetone adhesive solvent. It’s powerful stuff that can easily damage the system. Maybe, if you are able to get the battery out without the solvent, you can skip all the other stuff. I will say, however, that in my system, it seemed like the adhesive is real solid. It felt like I was pressing the card up against aluminum studs in the frame, until the solvent loosened it up. If you try to remove the battery without the solvent, be very careful not to use excessive force and warp your frame.
Edward Harvey -
See the post I just added, it seems that this is all to be able to remove one of the speaker cables, which I don’t think in necessary. I really don’t like messing with delicate connectors and ribbon cables that I don’t have to.
Daniel Christie -
I have done this job before. I remember that it was easy - did it on the kitchen bar.
In hindsight, I didn't have to take out all the crap. I must have used a different guide. Son of a gun, wasted time. I easily got the battery out without "adhesive remover". Hilarious if "adhesive remover" is acetone, a chemical availabe just about anywhere. Note to self, iFixit needs to be second opinioned. I think this guide is written to make it seem like you need a lot of special tools to do this job. Not true - just a few drivers, usually provided with any battery.
Matt Prater -
I thought this too and didn't wanna do all that work with the solvent. All I removed was the battery connector and the trackpad cable before attempting to remove the battery. The adhesive Apple uses is bewilderingly strong. I thought I could pry it off with a strong paperclip and a screwdriver but it bent both. I ended up using the backend of a hammer and that worked surprisingly well. But it was super janky and I ended up puncturing the battery outer plastic. It didn't catch fire or anything but you can definitly smell the battery juices or whatever so i opened up my window. If you somewhat know what you're doing and accept the risk of setting fire to your house you can get away with not using solvent but I highly recommend doing so as the battery I ended up pulling out of my MacBook is all mangled. And if you use the solvent you have to take everything out. Apple will be Apple.
Pip Watson -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 171
Ultimos 7 días: 1,210
Ultimos 30 días: 5,173
Todo El Tiempo: 490,955
