Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Inglés
Español
Paso 16
Repeat the procedure from the prior steps to separate the two battery cells on this side: Apply your adhesive remover to the elevated edge of the outer left battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate. Work one corner of a plastic card underneath the battery cell, and slide the card fully underneath the battery cell to separate it.
  • Repeat the procedure from the prior steps to separate the two battery cells on this side:
  • Apply your adhesive remover to the elevated edge of the outer left battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate.
  • Work one corner of a plastic card underneath the battery cell, and slide the card fully underneath the battery cell to separate it.
  • Do the same for the adjacent cell.
  • Leave your plastic card in place or flip the battery cells over to prevent them from re-adhering during the following steps.
Repite el procedimiento de los pasos anteriores para separar las dos celdas de baterías en este lado:
Aplica tu removedor de adhesivo en el borde elevado de la celda de batería externa y espera 2-3 minutos para que penetre.
Desliza una esquina de una tarjeta de plástico por debajo de la celda de batería y luego deslízala toda por debajo de la celda de batería para separarla.
Haz lo mismo con la celda de batería adyacente.
Deja la tarjeta plástica en el lugar o da vuelta las celdas de baterías para evitar que se vuelvan a adherir durante los siguientes pasos.
