Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Inglés
Español
Paso 7
With the front edge of the MacBook Pro facing you, lift the right side and prop it up at a slight angle, using a sturdy foam block or book. In the following steps, you'll apply liquid adhesive remover to the right (outer) edge of the battery. Keeping this side of the MacBook Pro elevated will help the adhesive remover flow underneath the battery.
  • With the front edge of the MacBook Pro facing you, lift the right side and prop it up at a slight angle, using a sturdy foam block or book.
  • In the following steps, you'll apply liquid adhesive remover to the right (outer) edge of the battery. Keeping this side of the MacBook Pro elevated will help the adhesive remover flow underneath the battery.
Con el borde frontal de la MacBook Pro hacia ti, levanta el lado derecho y colócalo en un leve ángulo utilizando una bloque de espuma fuerte o libro.
En los siguientes pasos, aplicarás el removedor líquido de adhesivo en el borde derecho (externo) de la batería. Mantener este lado de la MacBook Pro elevado te ayudará a que el removedor de adhesivo por debajo de la batería.
