Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 15 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 2
Paso 2
Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board. Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board. Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
  • Gently lift each side of the battery connector to pry the connector out of its socket on the logic board.
  • Bend the connector back toward the battery, ensuring that the battery connector doesn't accidentally make contact with the logic board.
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
