Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Use the tip of a spudger to push the camera cable connector out of its socket on the logic board. Be sure to push parallel to the board, pushing first on one side, then the other to "walk" the connector out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to push the camera cable connector out of its socket on the logic board.
  • Be sure to push parallel to the board, pushing first on one side, then the other to "walk" the connector out of its socket.
Usa la punta de un spudger para sacar el conector del cable de la cámara de su zócalo en la placa lógica.
Asegúrate de empujar en paralelo al tablero, empujando primero en un lado y luego en el otro para "sacar" el conector de su zócalo.
