Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 7 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board. Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets. Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board.
  • Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets.
  • Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el conector del cable del panel táctil de su zócalo en la placa lógica.
Torcer levemente el extremo plano de un spudger es la forma fácil de levantar el conector del cabler de estos tipos de zócalos.
Ten cuidado de solo hacer palanca contra el conector y no en el zócalo de la placa lógica.
