Introducción
Utiliza esta guía para retirar o sustituir una batería gastada en el Google Pixel 4 XL. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Para tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un peligroso evento térmico si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Nota: Algunas fotos de esta guía muestran la bandeja de la tarjeta SIM expulsada del teléfono. No es necesario que extraigas la bandeja de la tarjeta SIM para este procedimiento".
Precaución: Google advierte que el desmontaje del ensamblaje de láser frontal podría provocar una exposición peligrosa a las emisiones de láser infrarrojo invisible. Lee sus advertencias de seguridad aquí.
Qué necesitas
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del panel trasero durante un minuto.
Aplica una ventosa al borde caliente del panel trasero presionándolo para crear succión, lo más cerca posible del borde.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre el panel trasero y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el hueco.
Desliza la púa de apertura por la parte inferior hacia la esquina izquierda para cortar el adhesivo.
Con la púa aún insertada, deslízala desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha para cortar completamente el adhesivo del lado inferior.
Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
Prepara un iOpener y aplícalo en el borde izquierdo durante un minuto.
Prepara el iOpener y aplícalo al borde derecho del teléfono durante un minuto.
Con las dos primeras púas de apertura todavía en su lugar, inserta una tercer púa en la parte inferior del lado derecho.
Desliza la púa de la apertura hacia la parte superior del teléfono, cortando el adhesivo del lado derecho.
Deténte cuando llegues a la esquina derecha superior y deja la púa insertada.
Desliza la tercera púa de apertura por la esquina superior derecha y por la parte superior del teléfono, cortando la última tira de adhesivo.
Una vez que hayas cortados alrededor del perímetro del teléfono, levanta con cuidado el borde derecho de la tapa trasera, abriéndolo como un libro.
No intentes sacar el panel del todo aun ya que está todavía conectado al teléfono.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los cuatro tornillos Torx T3 que sujetan el escudo del conector de la batería.
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 4.1 mm
Un tornillo de hombro de 4.4 mm
Un tornillo de hombro de 4.0 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 4.1 mm que sujetan el panel trasero de la tapa del conector.
Usa las pinzas romas para levantar las lengüetas del adhesivo de la batería para poder agarrarlas más fácilmente con los dedos.
Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de un spudger y continúa tirando.
Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante, girando el spudger de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas de estiramiento, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
Si las lengüetas de la batería se rompieran durante la extracción, inserta una púa de apertura en el borde superior derecho de la batería, cortando el adhesivo por debajo.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$5.99
Levanta la batería, lejos del teléfono para quitarla.
Retira todo el residuo de adhesivo antiguo del hueco de la batería.
Si está utilizando adhesivo de liberación por estiramiento, aplíquelo en la batería. Coloca un poco de cinta de doble cara o cinta adhesiva precortada en el hueco de la batería del teléfono, teniendo cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Quita los revestimientos de la cinta para exponer el adhesivo.
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa base. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presione firmemente.
Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa base y vuelve a montarla.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con soluciones para problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
92 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
37 comentarios
Worked great, was tough pulling up the battery but other than that went super smoothly. thanks!!
Really comprehensive, helpful and well-written guide. I prefer to learn to fix things on my own, so this was immensely helpful and just what I needed. Thank you so much!
the adhesive pull tabs? there was no way to get them out as the hardware prevents you from pulling at the right angle. i went with softening the glue with a couple drops of alcohol and prying the battery up enough to get a guitar pick in and cut the rest.
Just finished changing the battery to my Pixel 4XL. Battery was slightly bloated (about 1mm) but still running great, at 104% after one year and a half. However, it suddenly stopped charging wirelessly, even from the original Pixel charger.
The kit was great, everything happened according to the instructions. Carefully cleaning the old adhesive took most of the time. I used lint-free wipes and a small syringe filled with Isopropyl alcohol 99.9% to drop the liquid over the adhesive strips in small sections, with the phone positioned vertically, so the alcohol didn’t get inside. Same for the rear cover [Regular rubbing alcohol does not work at all for this purpose] The alcohol really helped removing the old stretch release strips really fast. The connector of the new battery was slightly out of alignment, so I had to plug it first, with the battery leaning at a small angle, then seat the battery on the glue strips. Thank you, that was fun! :)
Great tutorial. I followed all the steps. And, even with the new battery, it's still stuck in 50%.
My phone took a dive in the pool. I love in Brazil, do I don't have Google technical support available, and due to battery mailing restrictions it took 6 months until I managed to receive a spare one.
Do you guys know what could I do?
Thanks
