Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Lift the battery up, away from the phone to remove it. Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • Lift the battery up, away from the phone to remove it.
  • Do not reuse the battery after it has been removed, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • To install a replacement battery:
  • Remove any remaining adhesive from the battery well.
  • Lay some stretch release adhesive strips, double-sided tape, or pre-cut adhesive strips in the phone's battery well, being careful not to cover the charge port flex cable. Peel away any tape liners to expose the adhesive.
  • Temporarily re-connect the battery's connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly positioned.
  • Lay the battery on the adhesive and press firmly.
  • Disconnect the battery connector from its motherboard socket and resume re-assembly.
Levanta la batería y apártala del teléfono para quitarla.
No reutilices la batería que acabas de retirar, ya que es un peligro potencial de seguridad.Cámbiala por una nueva.
Para instalar una batería de reemplazo:
Retira todo el residuo de adhesivo antiguo del hueco de la batería.
Coloca un poco de cinta de doble cara o cinta adhesiva precortada en el hueco de la batería del teléfono, teniendo cuidado de no cubrir el cable flexible del puerto de carga. Quita los revestimientos de la cinta para exponer el adhesivo.
Vuelve a conectar temporalmente el conector de la batería a la toma de la placa base. Esto asegura que la batería esté bien colocada.
Coloca la batería sobre el adhesivo y presione firmemente.
Desconecta el conector de la batería del zócalo de la placa base y vuelve a montarla.
