Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use tweezers to lift up the battery adhesive pull tabs so you can more easily grip them with your fingers. The battery is held in place with three separate stretch adhesive strips, which are connected to a single black pull tab. You can try to pull all three strips out together, but it is easier to cut the black pull tab where it is notched and pull each strip out individually.
Remove the battery's adhesive pull tabs
  • Use tweezers to lift up the battery adhesive pull tabs so you can more easily grip them with your fingers.
  • The battery is held in place with three separate stretch adhesive strips, which are connected to a single black pull tab. You can try to pull all three strips out together, but it is easier to cut the black pull tab where it is notched and pull each strip out individually.
Usa las pinzas para levantar las lengüetas del adhesivo de la batería para poder agarrarlas más fácilmente con los dedos.
La batería se mantiene en su lugar con tres tiras adhesivas separadas, que están conectadas a una sola pestaña negra. Puede intentar sacar las tres tiras juntas, pero es más fácil cortar la lengüeta negra donde está entallada y sacar cada tira individualmente.
