Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around a spudger and continue pulling. Continue firmly pulling up on the adhesive strip with constant force, spinning the spudger every so often to keep the exposed section of the pull tab as short as possible.
  • Pull on the black pull tab at a shallow angle with steady force. When the adhesive grows long, roll it around a spudger and continue pulling.
  • Continue firmly pulling up on the adhesive strip with constant force, spinning the spudger every so often to keep the exposed section of the pull tab as short as possible.
  • This may take a lot of force.
  • These adhesive pull tabs are very prone to snapping in half during this process. Try pulling as slowly as possible.
  • If the adhesive pull tabs are not stretching, you can fill a plastic dropper or syringe with high concentration isopropyl alcohol and apply a few drops under the left edge of the battery. Give the alcohol a minute to weaken the battery adhesive.
  • Continue this process for each of the three pull tabs, until all are either out or have snapped in half.
Tira de la lengüeta negra en un ángulo poco profundo con una fuerza constante. Cuando el adhesivo se alargue, enróllalo alrededor de un spudger y continúa tirando.
Continúa tirando firmemente hacia arriba de la tira adhesiva con una fuerza constante, girando el spudger de vez en cuando para mantener la sección expuesta de la lengüeta de tiro lo más corta posible.
Esto podría requerir mucha fuerza.
Estas lengüetas adhesivas son muy propensas a romperse por la mitad durante este proceso. Intenta tirar lo más lentamente posible.
Si las lengüetas adhesivas no se estiran, puede llenar un gotero o una jeringa de plástico con alcohol isopropílico de alta concentración y aplicar unas gotas debajo del borde izquierdo de la batería. Espera durante un minuto mientras el alcohol debilita el adhesivo de la batería.
Continúa este proceso para cada una de las tres lengüetas de estiramiento, hasta que todas estén fuera o se hayan partido por la mitad.
