Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Prepara tu iPad para el desmontaje: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por completo antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña durante la reparación.
    • Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
  2. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Calentar el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedea utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  3. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Instrucciones Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utilizas el Anti-Clamp, omite los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
    • Mantén firme la parte inferior de la pinza y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza antideslizante se sujete, utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite el siguiente paso.
  6. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También puedes usar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica la ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el cuadro y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Crea sólo un hueco lo suficientemente grande como para introducir una púa de apertura.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta.
    • No introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  7. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • A lo largo del borde derecho del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • Un imán empieza a 2 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El segundo imán comienza a 3 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
  8. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Corta el adhesivo del borde derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia delante y hacia atrás por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Inclina la púa hacia abajo e insértela no más de 2 mm cerca de los recortes del imán y 5 mm en cualquier otro lugar.
  9. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Calentar el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, unapistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
  11. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo del borde inferior.
  12. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica uniOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire calienteo una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  14. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 1
    • A lo largo del borde izquierdo del marco, hay dos recortes para los imanes de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. Al cortar a lo largo de este borde en el siguiente paso, no inserte la púa de apertura a más de 2 mm de profundidad en estos lugares:
    • El recorte superior comienza a 4 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
    • El recorte central está exactamente en el centro del cuadro y mide 2,5 cm de largo.
    • El recorte inferior comienza a 4 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
  15. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde izquierdo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo del borde izquierdo.
  16. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  18. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. Introduce aquí sólo la punta de la púa para no dañarlos.
    • Hay tres tiras de cinta de dispersión de calor. Inclina tu púa hacia arriba cuando cortes aquí.
    • El ensamblaje de la cámara frontal está en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí para no dañarlo.
    • En cualquier otro lugar, no introduzcas la púa a más de 5 mm de profundidad para evitar dañar la pantalla.
  19. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura 9 cm hacia el centro del borde superior para cortar el adhesivo, prestando atención a los puntos mencionados en el paso anterior.
    • Si cortas más allá de 9 cm, alcanzarás el conjunto de la cámara frontal y correrá el riesgo de dañar sus componentes.
    • Insertar traducción aquí
  20. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una cuarta púa de apertura a la derecha del conjunto de la cámara frontal, a 4 cm de la púa de apertura anterior y a 9 cm del borde derecho de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y desplázala suavemente para separarla del marco.
    • No retires aún completamente la pantalla, ya que aún está sujeta por varios cables.
    • Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a los componentes sensibles mencionados en los pasos anteriores.
    • Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede al descubierto el cable plano situado cerca del borde superior.
  22. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desatornilla el escudo superior del cable: paso 22, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    • A lo largo de esta guía,sigue la pista de cada tornillo y vuelva a instalarlo exactamente en el lugar de donde salió.
    • Usa tu destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que sujeta el escudo del cable superior
    • Un tornillo de 1.8 mm
    • Un tornillo de 2.0 mm
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar el iPad antes de seguir trabajando.
  23. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo superior del cable: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo superior del cable.
    • Al volver a montarlo, orienta el escudo de modo que la muesca quede hacia arriba y a la derecha.
  24. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconectar los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para volver a colocar los conectores a presión, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  25. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reposicionar la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
    • No tires de la pantalla: los cables planos de la parte inferior siguen conectados.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
  26. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desengancha el escudo del cable inferior: paso 26, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el blindaje inferior del cable:
    • Cuatro tornillos de 1,1 mm
    • Un tornillo de 2,0 mm
  27. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo del cable inferior: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo del cable inferior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el protector inferior del cable.
  28. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Suelta la batería: paso 28, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm que fija el conector de batería a la placa lógica.
  29. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconectar la pantalla: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconectar la pantalla: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconectar la pantalla: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores superiores de la pantalla de la placa lógica.
  30. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar de la placa lógica los dos conectores de prensa inferiores de la pantalla.
  31. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la pantalla: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la pantalla: paso 31, imagen 2 de 2
    • Agarra y retira la pantalla del marco.
  32. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el puerto USB-C: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el puerto USB-C: paso 32, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto USB-C de la placa lógica.
  33. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Ablanda el adhesivo: paso 33, imagen 1 de 1
  34. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja el cable del puerto USB-C: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja el cable del puerto USB-C: paso 34, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el cable del puerto USB-C para separarlo de la placa lógica.
  35. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desengancha el puerto USB-C: paso 35, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,6 mm de largo que sujetan el puerto USB-C.
  36. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el puerto USB-C: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el puerto USB-C: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el puerto USB-C: paso 36, imagen 3 de 3
    • Sujeta y retira el puerto USB-C de su hueco en el marco.
    • Ten cuidado de no perder los contactos de tierra situados a ambos lados del hueco USB-C.
    • Durante el reensamblaje, instala el puerto USB-C debajo de los contactos de conexión a tierra.
  37. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja el escudo superior del cable: paso 37, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan el escudo superior del cable:
    • Tres tornillos de 1,1 mm
  38. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo del cable superior: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo del cable superior: paso 38, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el protector superior del cable.
  39. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el ensamblaje de la cámara frontal: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el ensamblaje de la cámara frontal: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el ensamblaje de la cámara frontal: paso 39, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los tres conectores a presión del proyector de puntos IR, la cámara frontal y la cámara del Face ID.
  40. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega los cables de la cámara: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega los cables de la cámara: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega los cables de la cámara: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas de punta roma para agarrar y pelar los cables de ensamblaje de la cámara frontal izquierda y central de la placa lógica
  41. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja el soporte: paso 41, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador de Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,2 mm que fijan el soporte de ensamblaje de la cámara frontal.
  42. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 42, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de tu spudger para hacer palanca y sacar el soporte del ensamblaje de la cámara frontal de su hueco.
    • El soporte está fijado con epoxi resistente al calor, que requiere mucha fuerza para debilitarse. Trabaja despacio y evita hacer palanca - levantar contra los componentes circundantes.
  43. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el ensamblaje de la cámara frontal: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el ensamblaje de la cámara frontal: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el ensamblaje de la cámara frontal: paso 43, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y extraer el soporte del ensamblaje de la cámara frontal de su hueco.
    • Utiliza un spudger para raspar y eliminar cualquier resto de epoxi antes de volver a instalar el soporte.
  44. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja el escudo de la cámara trasera: paso 44, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos que fijan el escudo de la cámara trasera:
    • Tres tornillos de 1,2 mm
    • Un tornillo de 2,8 mm
    • Un tornillo de 2,6 mm
    • Un tornillo de 1,8 mm
  45. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo de la cámara trasera: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo de la cámara trasera: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo de la cámara trasera.
    • Durante el reensamblaje, introduce primero la pestaña situada a la izquierda del escudo.
  46. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconexión el botón encendido: paso 46, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconexión el botón encendido: paso 46, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconexión el botón encendido: paso 46, imagen 3 de 3
    • Usa la punta del spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del botón de encendido.
  47. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja el ensamblaje del botón de encendido: paso 47, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 2,3 mm que sujetan el ensamblaje del botón de encendido.
  48. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desmonta el ensamblaje del botón de encendido: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desmonta el ensamblaje del botón de encendido: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desmonta el ensamblaje del botón de encendido: paso 48, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de tu spudger entre el borde izquierdo del ensamblaje del botón de encendido y el marco.
    • Haz palanca para levantar el ensamblaje de su hueco en el marco.
    • Agarra y retira el ensamblaje del botón de encendido.
    • Utiliza un spudger para raspar y eliminar los restos de epoxi antes de volver a instalar el ensamblaje.
  49. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el botón de encendido: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el botón de encendido: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el botón de encendido: paso 49, imagen 3 de 3
    • Empuja el botón de encendido a través de su hueco desde el exterior del marco.
    • Retira el botón de encendido.
  50. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta las cámaras traseras: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta las cámaras traseras: paso 50, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar la cámara gran angular de la placa lógica.
  51. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 51, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el sensor LiDAR y la cámara ultrawide de la placa lógica.
  52. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira las cámaras traseras: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira las cámaras traseras: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira las cámaras traseras: paso 52, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta del spudger entre la esquina superior derecha de las cámaras traseras y el marco.
    • Haz palanca en las cámaras hasta que puedas tomarlas con unas pinzas o con los dedos.
    • Retira las cámaras traseras.
  53. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desengancha la tapa del conector del Smart: paso 53, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan la tapa del conector inteligente.
  54. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Quita la tapa del conector inteligente: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Quita la tapa del conector inteligente: paso 54, imagen 2 de 2
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar la tapa del conector inteligente.
  55. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el conector Smart: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el conector Smart: paso 55, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector inteligente de la parte inferior de la placa lógica.
  56. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desatornilla el escudo del cable del altavoz: paso 56, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,0 mm que sujeta el escudo del cable del altavoz inferior izquierdo.
  57. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo del cable de altavoz: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el escudo del cable de altavoz: paso 57, imagen 2 de 2
    • Quita el escudo del cable del altavoz inferior izquierdo.
  58. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los altavoces inferiores: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los altavoces inferiores: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los altavoces inferiores: paso 58, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión inferiores del altavoz.
    • Evita hacer palanca contra los laterales de los conectores. Los zócalos de la placa lógica son delicados y pueden doblarse si haces palanca contra ellos.
    • Desconecta todos los cuatro conectores de los altavoces inferiores.
  59. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los altavoces superiores: paso 59, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los altavoces superiores: paso 59, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los altavoces superiores: paso 59, imagen 3 de 3
    • Usa la punta del spudger para hacer palanca y desconectar los cuatro conectores a presión superiores del altavoz.
  60. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable superior de la antena: paso 60, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable superior de la antena: paso 60, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable superior de la antena: paso 60, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable superior de la antena del borde derecho de la placa lógica.
    • Haz palanca sólo en la cabeza metálica del conector. Evita en lo posible levantar el propio cable.
  61. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable inferior de la antena: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable inferior de la antena: paso 61, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable inferior de la antena del borde izquierdo de la placa lógica.
  62. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los cables de antena restantes: paso 62, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los cables de antena restantes: paso 62, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los cables de antena restantes: paso 62, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los dos cables de antena restantes del borde izquierdo de la placa lógica.
  63. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable del sensor superior: paso 63, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable del sensor superior: paso 63, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor superior de la placa lógica.
  64. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable del sensor trasero: paso 64, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el cable del sensor trasero: paso 64, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor trasero del brazo derecho de la placa lógica.
  65. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los botones del volumen: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta los botones del volumen: paso 65, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del volumen del brazo derecho de la placa lógica.
  66. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Calienta el cable de la antena superior: paso 66, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al cable superior de la antena y al brazo derecho de la placa lógica durante dos minutos.
  67. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega el cable de la antena superior: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega el cable de la antena superior: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega el cable de la antena superior: paso 67, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas de punta roma o la uña para despegar la cinta adhesiva que sujeta el cable superior de la antena al brazo derecho de la placa lógica.
    • No intentes retirar completamente el cable: un trozo más de cinta lo fija a la placa lógica.
    • Si sientes que la cinta está pegada, tira del cuerpo del cable con los dedos mientras despegas la cinta.nsertar traducción aquí
  68. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Vuelve a colocar el cable de la antena superior: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Vuelve a colocar el cable de la antena superior: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Vuelve a colocar el cable de la antena superior: paso 68, imagen 3 de 3
    • Despega la segunda tira de cinta adhesiva que sujeta el cable de la antena superior a la placa lógica, cerca de los recortes de la cámara trasera.
    • Vuelve a colocar el cable lejos de la placa lógica.
    • No retuerzas ni gires el cable de la antena: sigue conectado a la antena.
  69. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Calienta el cable de antena inferior: paso 69, imagen 1 de 1
    • Aplicaun iOpener caliente al cable inferior de la antena, situado a lo largo del borde izquierdo de la placa lógica, durante dos minutos.
  70. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega el cable de la antena inferior: paso 70, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega el cable de la antena inferior: paso 70, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Despega el cable de la antena inferior: paso 70, imagen 3 de 3
    • Toma el cable inferior de la antena, justo por debajo de la cabeza metálica del conector.
    • Despega el cable del borde izquierdo de la placa lógica.
  71. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 71, imagen 3 de 3
    • Despega el cable inferior de la antena de la placa lógica, cerca del conector de batería.
  72. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Calienta la tapa de la placa lógica: paso 72, imagen 1 de 1
  73. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la tapa de la placa lógica: paso 73, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la tapa de la placa lógica: paso 73, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la tapa de la placa lógica: paso 73, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para agarrar una esquina de la cubierta de la placa lógica.
    • Despega y retira la cubierta de la placa lógica.
    • Trabaja despacio para no romper la cubierta.
    • La cubierta tiene muchas capas. Asegúrate de que la cinta de cobre no se separa de la capa de espuma
  74. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el soporte del conector a presión: paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el soporte del conector a presión: paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el soporte del conector a presión: paso 74, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de tu spudger para deslizar el soporte del conector a presión inferior derecho y separarlo de la placa lógica.
    • Utiliza pinzas de punta roma o los dedos para retirar el soporte.
    • Durante el reensamblaje, orienta el soporte de modo que las aletas dobladas hacia fuera miren hacia la batería.
  75. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el micrófono y el cargador del Apple Pencil: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el micrófono y el cargador del Apple Pencil: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Desconecta el micrófono y el cargador del Apple Pencil: paso 75, imagen 3 de 3
    • Usa la punta del spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión del micrófono y del cargador del Apple Pencil.
  76. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja la placa lógica: paso 76, imagen 1 de 1
    • Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 1,8 mm que fijan la placa lógica.
  77. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Ablanda el adhesivo: paso 77, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Ablanda el adhesivo: paso 77, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Ablanda el adhesivo: paso 77, imagen 3 de 3
    • Aplica varias gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en los bordes inferior y derecho de la placa lógica.
    • Eleva el borde derecho del iPad para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de la placa lógica.
    • Espera un minuto a que penetre el alcohol isopropílico.
  78. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 78, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 78, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación: paso 78, imagen 3 de 3
    • Aplica alcohol isopropílico en el brazo derecho y en el borde izquierdo de la placa lógica.
    • Eleva el borde izquierdo del iPad para permitir que el alcohol isopropílico fluya por debajo de la placa lógica.
  79. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 79, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 79, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre el borde inferior de la placa lógica y el conector inteligente.
  80. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reemplaza el bloqueador de la batería: paso 80, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reemplaza el bloqueador de la batería: paso 80, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Reemplaza el bloqueador de la batería: paso 80, imagen 3 de 3
    • Retira las tiras de la tarjeta que bloquean el conector de batería.
    • Introduce suavemente la punta de una púa de apertura entre la placa lógica y el conector de batería.
    • No hagas palanca en el conector de batería ni en la placa lógica, ya que los conectores de muelle se dañan con facilidad.
    • Deja esta púa insertada hasta que la placa lógica esté completamente desmontada.
  81. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Haz palanca en el borde izquierdo: paso 81, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Haz palanca en el borde izquierdo: paso 81, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Haz palanca en el borde izquierdo: paso 81, imagen 3 de 3
    • Utiliza la primera púa de apertura para hacer palanca en el borde izquierdo de la placa lógica.
    • No hagas palanca con fuerza contra la batería: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Si la placa lógica se atasca, aplica más alcohol isopropílico.
  82. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Haz palanca para levantar el brazo derecho: paso 82, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Haz palanca para levantar el brazo derecho: paso 82, imagen 2 de 2
    • Utiliza la púa de apertura para hacer palanca en el brazo derecho de la placa lógica.
    • Este brazo de la placa lógica es fino y frágil. Ten cuidado de no doblarlo.
  83. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Haz palanca en el borde derecho: paso 83, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Haz palanca en el borde derecho: paso 83, imagen 2 de 2
    • Utiliza la púa de apertura para hacer palanca en el borde derecho de la placa lógica.
  84. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la placa lógica: paso 84, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la placa lógica: paso 84, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    • Agarra y retira la placa lógica del marco.
    • Ten cuidado de no volver a instalar la placa lógica encima de ningún cable o conector.
    • Durante el reensamblaje, aplica cinta adhesiva de doble cara, como la cinta Tesa, para fijar la placa lógica si el adhesivo existente no es suficiente.
  85. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del adhesivo de la batería: paso 85, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Información del adhesivo de la batería: paso 85, imagen 2 de 2
    • Hay doce pestañas adhesivas de liberación elástica que fijan las baterías al marco.
    • El adhesivo restante fija las placas de las baterías a la parte inferior del marco, y no tiene pestañas de extracción elástica.
  86. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas de punta roma o tus dedos para despegar cada pestaña de extracción de la batería.
    • Tira lentamente de las tiras hasta separarlas de la batería, manteniendo un ángulo bajo con respecto al marco.
    • Deja tiempo suficiente para que las tiras se estiren. Si se rompe una tira, intenta recuperarla y sigue tirando.
    • Si has retirado las 12 tiras de adhesivo de liberación elástica, salta los tres pasos siguientes.
    • Si se ha roto alguna tira, sigue los dos pasos siguientes para utilizar un método alternativo para extraer la batería.
  87. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Ablanda los adhesivos de liberación elástica restantes: paso 87, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Ablanda los adhesivos de liberación elástica restantes: paso 87, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Ablanda los adhesivos de liberación elástica restantes: paso 87, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo ablandar los adhesivos de liberación elástica que se hayan roto en el paso anterior.
    • Aplica varias gotas de alcohol isopropílico muy concentrado (más del 90%) en los bordes interiores de las baterías, cerca de las tiras de adhesivo de liberación elástica rotas.
    • Eleva cada borde del iPad para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de las baterías.
  88. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una tarjeta de plástico: paso 88, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una tarjeta de plástico: paso 88, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Inserta una tarjeta de plástico: paso 88, imagen 3 de 3
    • Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la batería izquierda, cerca de las tiras de adhesivo elástico rotas.
    • Desliza la tarjeta de plástico a lo largo de la batería para separar cualquier resto de adhesivo. No deslices la tarjeta por debajo de las placas de la batería.
    • No pinches ni dobles la batería. Si se siente pegada, aplica más alcohol isopropílico o aplica un iOpener caliente en la parte posterior del marco.
    • Repite este paso con la batería derecha.
  89. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja las placas de la batería: paso 89, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Afloja las placas de la batería: paso 89, imagen 2 de 2
    • Eleva el borde superior del iPad y levanta la batería izquierda para permitir el acceso por debajo de la placa de la batería.
    • No levantes la batería más de 45 grados.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico a la placa de la batería.
  90. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Separa las placas de la batería: paso 90, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Separa las placas de la batería: paso 90, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Separa las placas de la batería: paso 90, imagen 3 de 3
    • Coloca el iPad en posición horizontal y desliza la tarjeta de plástico con un ligero ángulo por debajo del borde exterior de la placa de la batería izquierda.
    • Endereza la tarjeta de plástico e introdúcela completamente bajo la placa de la batería para cortar el adhesivo.
    • Repite este paso para la batería derecha.
  91. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la batería: paso 91, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la batería: paso 91, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación, Retira la batería: paso 91, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $8.99
    • Agarra las dos mitades de la batería por las esquinas superiores y retíralas del marco.
    • Limpia los restos de adhesivo con unas gotas de alcohol isopropílico y un paño que no suelte pelusa.
    • No reutilices su batería vieja. Una batería dañada o deformada es un peligro para la seguridad.
    • Durante el reensamblaje, coloca cinta adhesiva de doble cara, como la cinta Tesa, debajo de la batería nueva.
Conclusión
Compare su nueva batería de repuesto con la original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva batería antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un [[E-Waste.
|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad Pro 12.9" 4ta Gen.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,100 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
9 Miembros
11,348 Guías creadas
2 comentarios
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
D Sully - Contestar
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
Clay Eickemeyer -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 157
Ultimos 30 días: 612
Todo El Tiempo: 11,532
