Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 10
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the remaining antenna cables: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the remaining antenna cables: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Disconnect the remaining antenna cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the point of your spudger to pry up and disconnect the remaining two antenna cables from the left edge of the logic board.
  • Pry on only the metal head of the connector. Avoid lifting the cable itself as much as possible.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los dos cables de antena restantes del borde izquierdo de la placa lógica.
Haz palanca sólo en la cabeza metálica del conector. Evita en lo posible levantar el propio cable.
