Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 22
iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Remove the press connector bracket: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Remove the press connector bracket: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Logic Board Replacement, Remove the press connector bracket: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of your spudger to slide the bottom right press connector bracket away from the logic board.
  • Use blunt nose tweezers or your fingers to remove the bracket.
  • During reassembly, orient the bracket so the outward-bent wings face the battery.
Utiliza el extremo plano de tu spudger para deslizar el soporte del conector a presión inferior derecho y separarlo de la placa lógica.
Utiliza pinzas de punta roma o los dedos para retirar el soporte.
Durante el reensamblaje, orienta el soporte de modo que las aletas dobladas hacia fuera miren hacia la batería.
