Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la cámara frontal del iPad Pro 12.9" 4ta Gen
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
iPad Pro 12.9" 4th Gen Front Camera Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPad Pro 12.9" 4th Gen Front Camera Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of your spudger to pry the front camera assembly bracket from its recess.
  • The bracket is secured by heat-resistant epoxy which requires significant force to weaken. Work slowly and avoid prying against the surrounding components.
Usa el extremo plano de tu spudger para hacer palanca y sacar el soporte del ensamblaje de la cámara frontal de su hueco.
El soporte está fijado con epoxi resistente al calor, que requiere mucha fuerza para debilitarse. Trabaja despacio y evita hacer palanca - levantar contra los componentes circundantes.
