Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 4ta Generación
Inglés
Español
Paso 6
iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Separate the battery boards: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Separate the battery boards: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 4th Gen Battery Replacement, Separate the battery boards: paso 0, imagen 3 de 3
  • Lay your iPad flat and slide your plastic card at a slight angle under the outer edge of the left battery board.
  • Straighten the plastic card and fully insert it under the battery board to slice the adhesive.
  • Repeat this step for the right battery.
Coloca el iPad en posición horizontal y desliza la tarjeta de plástico con un ligero ángulo por debajo del borde exterior de la placa de la batería izquierda.
Endereza la tarjeta de plástico e introdúcela completamente bajo la placa de la batería para cortar el adhesivo.
Repite este paso para la batería derecha.
